查看: 13114|回复: 18
[原创设计作品] Proe/Creo高级曲面造型·曲面优化之带曲面(Ribbon)使用及拆面练习教程
发表于 2018-6-22 19:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我们由不规则曲线创建2个不规则的曲面时,一般情形下,第一个曲面在曲面边界处的约束只能为自由,第二块曲面约束与第一块曲面相切,这样对第二块曲面设置相切约束后,曲面的局部走势会变异以适应和第一块曲面的相切,这样变异的缓冲区集中在第二块曲面上,容易导致第二块曲面质量下降。
这时,我们可以预先创建一个带曲面(Ribbon),使用带曲面在两个曲面特征之间设置相切条件,两个曲面通过定义对这个中间带的相切来达到曲面相切的目的,这样,带曲面就起到相切参照的作用,并实现“缓冲区域”的扩充,改良曲面的质量。
下面的文章就结合具体的案例来分享曲面衔接优化带曲面(Ribbon)使用及拆面方法。
拆面过程图文教程
*参考线框拆面练习三步曲:
①导入线框,分析曲线曲率,结合实际情况考虑过线与重新构线;②分析产品对称性;③结合产品特征,考虑拆面方式。
*本例分析:
①从练习案例特征本身可发现明显的对称效果,关于top面对称,故考虑构建一半特征将其镜像来完成整体建模;
②此案例主体构成为首尾连接的三边曲面,如若直接以③边构面,则出现曲面凹陷等不佳现象(如下图所示),故需考虑拆面
具体拆面思路:从整体曲面过渡趋势来把握,按照曲线凸对凸,凹对凹的原则,可将整体三边曲面拆分为如下三块曲面,并对其进行拆解即可
详细拆解过程:
STEP1.拉伸如图曲面,并在其与边界曲线交点处创建基准点
STEP2.通过上步基准点构建曲线,并设置相切约束,将曲面②拆分为四边面
STEP3.分别复制曲线
STEP4.边界混合构建曲面②,并设置曲面边界约束
使用带:
分析曲面衔接质量
STEP5.边界混合或者造型构建曲面①/③,注意使用造型时需注意曲面收敛放置点位置
STEP6.裁切补面,处理曲面收敛
STEP7.完善曲面②,裁切曲面并补面
STEP8.合并--镜像--加厚等
着色曲率分析与斑马条纹分析:
番外篇
带曲面(Ribbon)是一个基准,表示沿基础曲线创建的一个相切区域。带曲面相切于与基础曲线相交的参照曲线。建立带曲面,然后建立与带曲面相邻的曲面都可以设置与带曲面相切关系,这样可以优化后面创建的曲面质量。
创建带曲面:
模型选项卡--基准--带(Ribbon),--带对话框
②定义基础(系统将基础曲线用作带状曲面的轨迹)
③定义参考曲线
④定义带宽度或者默认 完成带曲面创建
*总结:
带曲面属于模型基准特征,类似于基准平面,基准轴等,而带曲面在改善优化曲面质量方面起到作用,搭建的曲面可以跟带曲面形成约束,使曲面与曲面之间共享一个约束参照,根据曲面的外形走势进行约束,使构建的曲面更符合设计要求。当然不论是否采用[带曲面]与否,在曲面构建过程中对于曲线调节、曲面过渡趋势的判断与把握都是至关重要的大前提。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
414257538 + 10 赞一个!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2018-6-22 19:44:10 | 只看该作者
发表于 2018-6-22 19:44:35 | 只看该作者
发表于 2018-6-23 07:07:21 | 只看该作者
发表于 2018-6-24 22:35:48 来自手机 | 只看该作者
发表于 2018-6-27 13:21:23 | 只看该作者
发表于 2018-6-28 17:31:08 | 只看该作者
发表于 2018-6-30 17:07:59 | 只看该作者
发表于 2018-8-30 10:59:00 | 只看该作者
发表于 2018-8-31 10:35:04 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 12:04 , Processed in 0.063903 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
