查看: 2165|回复: 0
[供] Benshen-VSA150-MQL微量润滑系统
发表于 2018-6-28 22:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本申VSA50-MQL微量润滑系统是一款主要以内置润滑为主的系统,解决切削液时期使用内冷系统的加工工况,以空气为动力通过精密的内置油雾发生器,产生≧1μm的悬浮油微粒,细小的微粒可以通过加工中心的旋转接头进入主轴,几乎无损耗的输送至刀具和工件的切削区域。
本申VSA10-MQL微量润滑系统自适应性是其突出特性。系统可根据刀具内孔直径的变化自动调节悬浮油微粒气雾(气溶胶)生成的量,保证在不同刀具尺寸和喷嘴孔径的情况下获得可靠的润滑剂供应而不造成浪费。同时还能使得悬浮油微粒气雾(气溶胶)颗粒尺寸产生均匀,进而使得加工点获取到可靠的润滑。这一过程无需操作人员调整,在机床换刀过程中就同时完成,节省了调节的时间。超细的悬浮油微粒在通过机床内冷通道时不易受到高速旋转主轴离心力的影响。
本申VSA10-MQL微量润滑系统产品优势
● 可适用于最小Φ3mm内冷钻头
● 可用于30D的超深孔加工
● 悬浮油微粒气雾响应时间短,开机即有
● 无运动部件、无磨损、不易损坏
本申VSA10-MQL微量润滑系统技术特性
● 压缩空气的消耗:随刀具内冷通道尺寸及喷嘴直径变化而不同
● 润滑介质消耗:与气源压力、系统内压差及内冷通道尺寸及喷嘴直径有关
● 自适应不同刀具切换后所需的润滑油量
● 对系统气源增压,MQL油雾质量更好,有利于加工效果
本申VSA50-MQL微量润滑系统装置技术参数
油箱容积(L)
气源压力(bar)
5-8 bar(10bar可选)
控制电压
DC24V
润滑点数
1-3
压缩空气消耗量(NL/h)
10-250
润滑介质消耗量(ml/h)
1-50
油雾颗粒尺寸
1-20μm
适用刀具内孔直径
≥Φ0.8mm
重量(kg)
润滑方式
内冷润滑
外喷润滑
装置尺寸信息:
微量润滑装置订购信息:
微量润滑装置拥有三个油雾出口,配备两种版型:
出口控制型:可实现每个油雾支路单独控制,采用电控气动球阀
入口控制型:可实现每个油雾支路集中控制,采用二位二通电磁阀
出口控制型
入口控制型
一出口工作
二出口同时工作
二出口不同时工作
三出口同时工作
三出口不同时工作
●可选择   ○不可选择
微量润滑概述
本申机械设备科技(上海)有限公司
地址:上海市青浦区华新镇凤坚塘路65弄31号201
快速直线:170-3166-0888(申先生)
传真:021-69778060
Q  Q:1844489998
邮编:200000
网址:benshen.com.cn
GMT+8, 2026-7-27 11:57 , Processed in 0.043157 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
