查看: 4743|回复: 0
【ANSYS Discovery 常见问题解答】ANSYS Discovery Live不能正常启动,图形显示有问题
发表于 2018-8-30 10:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  安装好好Discovery Live之后,运行Discovery却不能正常启动,或者图形显示有问题,那么有可能是以下几种情况:
1、Discovery Live不能启动:
  如果显示 “Unable to initialize CUDA, please try updating graphics device driver.” "Graphics device is not compatible with Discovery.“ 请到“Discovery Live论坛”获取更多信息。
2、分析不启动或缺少用户界面,模型显示出来,但分析没有启动:
  试着去https://www.nvidia.com/download/index.aspx更新你的显卡驱动。我们不建议通过Windows中的设备管理器提供自动更新功能。通过运行发现兼容性实用程序来确保您的机器达到最低硬件要求。
  3、菜单是可见的,但屏幕显示的是黑色而不是模型:
  通过文件>Discovery选项>流行>反锯齿 关闭禁用反锯齿。
  4、分析结果不如预期,模型中的一些特性不包含在结果视图中,液体在固体壁中流动,液体没有流过通道/开口。
  • 确保你的GPU达到推荐的硬件要求(8GB的GPU内存)。
  • 尝试使用更高的精度设置和/或使用更好的GPU运行。
  • 尽量减小分析边界,使流体外壳变小,或者去除模型在外部边界附近的某些部分。
  • 最后的办法:尝试通过增加墙壁的厚度来增加特征尺寸等。
    5、流体结果看起来不现实
  • 尝试使用0 Pa的压力条件而不是流出条件。
  • 试着用更高的精度设置,或者用更好的GPU。
6、直接打开文件的时候,如果不加载例子,不能关闭启动屏幕    文件>开始页面,点击就可以关闭该页面。
点击下面图片免费试用ANSYS Discovery
[url=https://event.31huiyi.com/1432482419/index?c=ICAXS][/url]
关注微信公众号3D设计仿真分析,快速获取更多资讯
GMT+8, 2026-8-12 06:06 , Processed in 0.053694 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
