查看: 2493|回复: 0
[原创] 3D打印云平台在线显示
发表于 2018-9-4 15:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着3D打印的普及,让产品的高端个性化定制成为可能,也吸引越来越多用户参与进来。但是,3D打印云平台基本上还是以传统的统一设计、平面化展示、批量制造模式为用户提供服务。无法让普通用户亲身参与设计,将自己的思想在模型上表达出来。
     华天软件提供3D打印云平台在线展示组件,可以快速实现模型的上传、修复、实时浏览、个性化编辑、体积估算等业务,用户可以自由地进行在线3D创意设计,为设计作品添加文字标识、个性化装饰、选择3D打印的材料、颜色、尺寸,同时自动计算3D打印模型的用料、体积和工时等生成报价。
缺陷检查在云平台上对模型进行缺陷检查 ,如重叠 、孔洞 、不共顶点 、裂缝 、面法线 、错位 、多余点面
在线三维显示支持任意浏览器上在线显示3D模型,支持贴图、更改颜色等操作
体积计算
自动计算出STL模型体积或面积、最小包围盒、模型偏置等常用体积,结合企业自定义价格公式,自动生成相应的报价。
法向一致性修复3D模型中所有的面上的法向必须指向一个正确的方向。如果模型中包含了互相矛盾的法向,3D打印机就不能够判断出是模型的内部还是外部,此功能可以快速修复法向错误面。如左图黑色部位即为法向错误面,右图是法向一致性修复后的模型。
壁厚检测
壁厚是3D打印里非常重要的一个概念,最小壁厚直接决定了打印物品的强度,甚至决定这个模型能不能打印。壁厚检测将模型的壁厚直接在三维模型上以彩色云图的形式表现出来,快速定位模型壁厚太薄的地方,避免打印后出现缺陷
网格简化在不影响打印质量的情况下,以百分比的形式对模型MESH进行快速简化,删除边来减少面片个数,同时保留图形特征,有效提高预览速度。
模型中快速添加文字
不需要原模型,即可在现有MESH上添加文字,快速实现模型的个性化设计。
GMT+8, 2026-8-20 08:30 , Processed in 0.049826 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
