查看: 1116|回复: 0
[原创] 如何在WorkNC编程中删除多余刀路,保留需要刀路
发表于 2018-10-23 15:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WorkNC程序编辑功能包括多重编辑、路径延伸、刀位点编辑、路径转换、3+2轴路径阵列复制、偏移和光顺化5轴刀具路径功能,其中每种功能又包括多种子功能,编程人员可以根据实际需要选择合适的功能。
例如编程人员若是想要删除不想要的刀路,打开“多重编辑”选项下的“移除”,“移除”项目下又有多个子选项,今天就和大家分享利用WorkNC移除功能删除多余刀路,并保留需要刀路的多个方法。
首先点住“编辑”按钮-1,选择“多重编辑”选项下的“移除”
方法1. 点击“矩形”,选中不需要的刀路,点击右键即可删除。
点击“矩形”,勾选“反向修剪”,则可在大批刀路中保留需要的刀路。
方法2. 点击“多边形”,然后在不需要的刀路画上多边形,点击右键即可删除
方法3. 利用“点击曲线”删除刀路。首先建立曲线,点击“点击曲线”,再点击事先建立的曲线,删除被点击的曲线。
若想删除曲线所包围的所有刀路,可在点击“点击曲线”之后,按住“Alt”键的同时点击事先建立的曲线,再点击右键就可选中曲面包围的所有刀路,最后点击“应用”即可。
方法4. 利用“线段”,线段即两个刀位点之间的程序段。首先调出刀位点,其中选择“预览”,勾线“自动”,点击刀位点会显示颜色,方便预览,再点击右键即可删除;
若同时勾选“预览”和“应用”的“自动”,直接点击刀位点就能自动删除,无需再右键确定。
方法5: 利用“2点”删减2点之间的刀路(10-1/2),若是有遗留刀路,点击“连续路径”,选择刀路,右键点击删除。
GMT+8, 2026-8-12 11:04 , Processed in 0.046248 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
