查看: 1549|回复: 0
[原创] 你会用WorkNC机床干涉检查功能吗?不急,强互工程师教你
发表于 2019-1-9 10:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床干涉检查是WorkNC的强大功能之一,通过简单的操作,便可对刀路进行预判断,让编程者及早对刀路情况一目了然,更快速地获得安全刀路,提升整体编程效率
机床干涉检查包括X、Y、Z、A、B、C的极限检测和机床、刀具、刀柄、工件、夹具的干涉检测,通过不同的颜色直观地说明说明刀路情况,例如橙色为超程,红色为碰撞,黄色为安全,操作简单,保证安全可靠。
☆. 以下图工件为例, 一起学习WorkNC机床干涉检查在实际中的操作:
1.    对图中所选的两条刀路进行机床干涉检查
2.   如何检查?WorkNC机床干涉检测采用按钮式的检查方式,操作非常简单:只要选中需检查刀路,点击旁边‘M’机床干涉检测,计算即可
3.   WorkNC机床干涉检查的内容包括:
X、Y、Z、A、B、C的极限检测和机床、刀具、刀柄、工件、夹具的干涉检测,通过数据显示和不同的颜色直观地说明刀路的情况,例如橙色为超程,红色为碰撞,若全部为绿色,则说明刀路没有问题
4.   如果刀路出现问题,WorkNC会实行三重保护,在以下三个地方进行警示
a.    计算报告警示
b 机床变红,并出现“M+”
c.计算刀路右侧的球颜色变成红色
5.   选中刀路进行后处理时会出现报警
在WorkNC编程中,凡是有安全隐患或者会出现碰撞的刀路都无法进行后处理,能有效避免不安全的刀路流入至车间
6.    面对以上的情况,如何使该工件不发生碰撞:将主轴切换180度
7.随后得到如下图所示的安全结果
GMT+8, 2026-6-28 10:22 , Processed in 0.043997 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
