查看: 1900|回复: 7
[原创] 钣金设计加工软件Radan3D自动区分正反面注意事项
发表于 2019-1-17 16:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Radan3D自动区分正反面注意事项
Radan3D自动区分正反面是其一个亮点的技术突破,如果不区分正反面,平面零件图形在进行折弯等操作时,很有可能分不清是往内折还是往外折,这就导致生产设计加工的一个难点,然而Radan技术突破了这一个难题,极大的方便了生产设计,不过其中也有许多需要注意点事项,下面大略谈谈需要注意的事项以及忽略事项会出现的错误。
Radan区分正反面并不是没有依据的,我们首先需要先给零件的一面进行着色,这样才能准确的定位到零件的正反面情况,下图示例是SOLIDWORKS文件,给零件进行着色
下面选取我们需要得颜色
下图为着色面
现在来看着色和不着色做展开的正反面情况。
着色展开:
展开之后的平面图形就是我们所着色的基准面,如下图所示
不着色展开:
下图即为不着色的平面展开图
会发现如果不着色,我们就无法规定零件的零件图形展开之后的图形方向,无法判断出零件的正反面,上图即为错误的展开图形,在对后面的生产设计会造成很大的困扰。
另外,如果是用第三方软件设计的三维图形,导入到Radan3D中,需要统一材质库(材质名称为英文)。这样才可以准确的读取到三维零件的属性,这也是最近本的属性。
上图即为Radan的材质库和折弯扣除等属性,如果属性不统一的话,导入进来的图形是没有专业的折弯系数的,如下图报错所示,会选择默认的折弯系数。
所以材质库也是需要统一的。如果在使用Radan如果有以上问题,可以参考解决。
希望给与读者一些帮助,有什么问题欢迎留言我会在第一时间回复的。
发表于 2019-1-22 16:43:54 | 只看该作者
发表于 2019-1-24 16:02:37 | 只看该作者
发表于 2019-1-24 16:53:05 | 只看该作者
发表于 2019-1-25 09:09:14 | 只看该作者
发表于 2019-1-25 09:19:59 | 只看该作者
发表于 2019-1-25 10:46:31 | 只看该作者
发表于 2019-1-25 13:22:20 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-26 18:32 , Processed in 0.059340 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
