查看: 4785|回复: 1
[PowerMILL] PostProcessor2018后处理---每次换刀前输出行号(以发那科系统为例)
发表于 2019-2-15 17:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于机床控制系统存储功能存在差异性,所以有些机床无法存储太多的NC程序,这就需要减少非加工性代码的产生(例如,行号),同时也为了方便操机人员检查NC程序中的换刀信息,所以仅需要在每次换刀前输出行号,如下:
一、在每条NC程序前都输出行号的格式
二、仅在每次换刀前输出行号的格式
三、创建步骤
1、将每个命令中的Block Number 参数输出格式设置如下:
2、设置完成后,每个Block Number参数的图标显示如下(代表该参数永不输出):
3、找到Load Tool First与Load Tool 命令,在图示位置添加Block Number参数,添加结果如下:
4、参数添加完成,在参数上右键单击,改变参数的输出格式,结果如下:
5、修改完成后,保存选项文件,然后进行后处理测试验证
5.1 选取使用不同刀具的两条刀具路径作为NC测试程序(刀号分别为4和6)
5.2后处理结果如下,从截图可看到每次换刀前都输出一次行号,复合修改要求。
6、如何要修改行号的输出格式,例如将上图中的N100改为N1,可在通用设置中修改,如下:
7、修改后的验证结果如下
总结
限于篇幅问题,无法细致的给大家讲解,但是我们录制了详细的后处理制作视频,有兴趣的朋友可以添加我们的QQ162021203进行咨询和交流。
多轴数控工作室
微信号:dzskgzs
专注*极致*永不止步
长按二维码关注
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2019-3-20 15:00:25 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-26 14:52 , Processed in 0.063070 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
