查看: 3268|回复: 0
[推荐] PARTsolutions在交通领域中的成功应用
发表于 2019-3-13 14:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
截止到目前,PARTsolutions成功应用于航空,铁路,机械,及汽车等行业,以下我们简单举例说明一下各行业使用后的感受。
PARTsolutions在铁路领域中的成功应用 PARTsolutions以其所拥有的庞大数据资源库和智能化的管理功能在铁路行业中受到广泛关注和青睐。如Alstom, Siemens, 北车长客和唐车,南车浦镇等。  Alstom是来自法国的世界著名的铁路巨头,它的产品遍布世界各地,同中国的企业也有广泛的合作。Alstom将PARTsolutions引入,作为企业的零部件的中央数据库,起开发人员和合作伙伴使用同样的数据资源,以保证数据的一致性以及规范相应供应商的管理。另外CADENAS公司为企业创建自己的企业标准,整合现有的自制件资源,将他们一并纳入PARTsolutions系统的管理。  同样,采用GEOSearch来避免重复建模和提高自制件的重复使用频率,从而大大减少建模时间和缩减零部件库,对于供应商的管理也更加有序,透明,也大大降低的零部件数据管理成本和零部件采购及维护的后续成本。
PARTsolutions在汽车领域中的应用 Audi公司在引入PARTsolutions之前, 和其他公司一样,其零部件数据来自各个模型库,缺乏规范使用,且CAD格式不同,也导致库中的模型重复率非常高,一物多码现象非常普遍。 在引入PARTsolutions后,Audi公司要求使用统一的数据资源,并将自制件纳入PARTsolutions进行管理,PARTsolutions构建的包含标准件,外购件,自制件的中央数据库设置在服务器,提供给其分公司和设计合作伙伴,并要求规范使用数据;也就是只有在企业的ERP系统为零部件发布了的物料号的零部件,显示为绿灯的零部件才可以使用,如果需要使用其他未开放的数据必须申请,由标准化部门和其他部门共同审核后,才可以决定是否发布。另外针对不同项目,对零部件数据库进行访问权限的划分,针对不同车型可以选择的供应商目录或标准件各不相同, 大大加强了规范使用,避免了因为使用不合适的供应商目录导致的流程折返。
PARTsolutions在航空领域中的成功应用 PARTsolutions作为当前专业的针对零部件数据管理的系统成功应用在各个机械领域,其中最引人注目的是在航空领域中的应用, PARTsolutions在欧洲和在美国的著名飞机制造商赢得了良好的口碑。  在这里我们简要介绍PARTsolutions在大家比较熟悉的飞机制造商的应用, 在这家飞机制造商使用的CAD系统和其合作伙伴使用的CAD系统各不相同,PDM系统也不相同,零部件数据来源来自各自不同地方,格式也不相同,为保证调用,重复建模的情况经常出现; 一物多码问题时有发生,另外使用的CAD数据没有有效约束和控制,其数据库庞大并在继续不断膨胀。  在成功引入PARTsolutions后其效果立竿见影,首先PARTsolutions其包含的各国标准件,外购件的数据资源成为该制造商和其合作伙伴的统一数据资源,其跨多CAD平台直接调用并特征属性毫不丢失的特点保证了数据来源的一致性。其次同ERP系统的集成,将零部件的非几何特征同几何模型一一对应,一并输出到CAD系统,同多PDM系统集成的特点,保证了检入顺利完成。同时通过零部件数据的发布流程,完善了使用流程的规范性,就是说工程师调用零部件是在有序管理,在标准化管理的情况下来实现的,避免的零部件调用的随意性;另外通过对访问数据的权限划分,将整个零部件数据库资源按照部门,或按照产品序列,或按照各公司地理位置,进行有效分割,如开发民用产品的工程师看到的数据资源和开发军用产品的工程师是有所区分。  最重要的一点是PARTsolutions所支持的Geosearch几何相似性搜索功能, 它颠覆了传统的文本搜索方式,采用了几何算法来进行模型的比对,进行相似性的比较,筛选出相同和类似的几何模型,该功能在缩减零部件和降低重复建模方面发挥了不可替代的作用,该技术为企业节省了大量人工,并有效为庞大的零部件瘦身。
GMT+8, 2026-8-16 05:28 , Processed in 0.040752 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
