查看: 2088|回复: 0
[分享] 实现三/四缸发动机的共线生产,从改进曲轴工艺开始
发表于 2019-8-29 15:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曲轴孔的加工质量对发动机的工作性能具有重大的影响,所以对发动机曲轴孔工艺的要求一般比较严格,包括直径、位置度、圆度、同轴度、各档曲轴孔中心的直线度及表面粗糙度等。
要实现这些要求苛刻的工艺指标,曲轴精加工一般采用专机线镗或铰珩两种加工方式。
为了降低投资,实现三、四缸发动机的共线生产,考虑在某型号缸体曲轴孔精加工取消铰珩,采用加工中心线镗加工工艺,实现机床内机械手自动调刀,质量得到可靠的保证。该曲轴孔整个加工工艺流程为:半圆孔粗加工→瓦盖合装后的两次半精加工→精加工,所有工序都在加工中心上完成。
曲轴孔粗加工
1 曲轴孔粗加工夹具
曲轴孔粗加工夹具如图1所示,本工序选择缸体瓦盖结合面和缸孔来定位,以保证缸孔的加工余量均匀及缸孔与结合面的垂直度。
工件进入夹具后,导轨下降,缸体瓦盖结合面落在定位支撑上,而后自定心结构下降到指定位置,通过四个缸孔定位,自定心结构定位后中心在同一直线上。定位完成后,油缸开始动作并压紧缸体。若缸体定位气密检测通过,机床便开始运行加工程序;若气密检测报警,则需重定位夹紧。
2曲轴孔粗加工刀具
曲轴孔粗镗刀如图2所示,刀片分为3组,每组3片,粗加工后曲轴孔留下单边0.85 mm的余量。
粗镗刀最初使用R0.4刀片,刀具寿命太短,而且加工后的曲轴孔粗糙度较高。经改进,换用R0.8刀片,试用后粗糙度有明显改善,寿命也有很大提高。
3 曲轴孔粗加工流程
主轴夹紧刀具→刀具进入曲轴孔→镗刀与曲轴孔同轴→粗镗3、4、5档(第一组刀片镗第3档、第二组镗第4档、第三组镗第5档)→刀具退出→夹具旋转180°→刀具进入曲轴孔→镗刀与曲轴孔同轴→粗镗1、2档(第一组刀片镗第2档、第二组镗第1档)→刀具退出,加工过程如图3所示。
曲轴孔线镗方案分析
在大批量生产中,用专机线镗曲轴孔是常见的加工工艺。用CNC替代专机,其难点有两个:
1)夹具设计较为复杂,工序内要实现工件的上升和再次夹紧动作;
2)此工艺是否能满足曲轴孔的表面粗糙度及孔位、孔径,孔的圆度、同轴度的过程能力CPK≥1.33或CP≥1.33的质量要求。
夹具的上升与下降可以通过PLC控制系统与油缸等机械部件实现,但设计要保证工件的定位精度。曲轴孔位的精度,由于缸孔未精加工,仅需考虑曲轴孔与设计基准的加工误差。影响因素为工件的定位误差、设备的定位与重复定位的误差,托盘的定位与重复定位误差。
再考虑到实际加工刀具的受力情况及原点定位的系统偏差,则加工后工件的位置均值保证在0.05的偏差范围内则可保证工序能力CPK≥1.33。
曲轴线镗孔夹具设计
曲轴孔精加工夹具如图4所示,该工序选择缸体底面及底面两销孔来定位。工件进入夹具后,支撑导轨动作,缸体下降到定位支撑处,圆销与菱销上升进入定位销孔,油缸开始动作并夹紧缸体,待缸体定位气密检测通过后,机床开始运行加工程序。
加工曲轴孔时,在镗刀进入曲轴孔前,夹具油缸动作,夹爪松开,支撑导轨动作,缸体上升2.38 mm,待上升气密检测通过后,镗刀偏心进入,镗刀定位后,缸体恢复至初始夹紧状态。加工结束后,之前动作重复一次,镗刀偏心退出。
上升气密装置如图5所示,在实际加工中,该气孔容易进入铁屑,造成气密检测报警,影响缸体线正常生产。为了解决这个问题,临时措施是经常用水枪冲洗气孔面,后期对夹具进行改造,改造后的气密检测装置如图6所示。该气密检测位于装置内部,铁屑无法进入,类似的报警问题将不会再出现。
导套是运用于发动机曲轴孔加工的一个精密机床部件。滚动导套的结构、精度、安装、调试、使用、维护及与之相配的直线镗杆的精度、直线镗杆与滚动导套的配合间隙等将直接影响所加工的曲轴孔的粗糙度、圆柱度、同轴度。本夹具使用GATCO精密滚动导套,由静止外套、与镗杆一起旋转的淬硬并经过磨削的内套、精密轴承、密封件组成。
导套在夹具上的安装定位方式采用导套外径定位,与夹具定位孔的配合选用间隙配合,这样可以避免轴承外圈因温度升高而膨胀影响滚动导套回转精度和寿命,一般要求滚动导套外径与夹具定位孔的内径至少留有0.008mm的间隙。
曲轴孔线镗刀具方案
曲轴孔线镗加工流程
(完整案例请搜索夹具侠,进入网站社区版块查看原文)
GMT+8, 2026-6-13 20:57 , Processed in 0.077501 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
