查看: 4388|回复: 7
[原创] CAMWorks2019新增功能 ShopFloor
发表于 2019-11-25 16:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAMWorks是一款基于直观的实体模型CAM软件CAMWorksSW认定的加工CAM软件黄金产品为公众认可的SW设计软件提供了先进的加工功能。作为SW第一款CAM软件提供了真正的基于特征的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。
CAMWorks 2019 第三次更新中新增了一个新功能 CAMWorks ShopFloor
CAMWorks 2019 SP3版本开始,一旦使用CAMWorks对零件模型/装配体进行了编程(即已生成其刀具路径),则可以将其发布为ShopFloor文件(* .cwspflr)。 这样生成的ShopFloor文件可以在CAMWorks ShopFloor应用程序中打开和查看。
发布ShopFloor文件
可以在CAMWorksCAMWorks-Workflow命令管理器上以“Publish ShopFloor”命令按钮的形式使用发布ShopFloor文件的命令。 (仅在为活动零件模型/装配体生成了刀具路径后,才会启用此按钮)。
执行此“Publish ShopFloor”命令后,将显示“ CAMWorks ShopFloor Publisher”对话框。 使用此对话框可以:
l 选择要保存ShopFloor文件的文件位置(文件位置字段)
l 可以选择将零件模型/装配体的G代码输出保存在ShopFloor文件中(输出G代码复选框选项)
l 可选地更改为零件模型/部件生成G代码所需的后处理器(更改后处理器按钮)
l ShopFloor文件中选择将用于设置表输出的样式表模板(输出设置表复选框选项)
l 可选地在ShopFloor文件中输出零件模型/组件的设置表(更改样式表按钮)
CAMWorks ShopFloor是新引入的功能强大且易于使用的CAM协作应用程序,它使用户可以查看使用CAMWorks编程的零件模型/装配体。
在CAMWorks ShopFloor应用程序中查看ShopFloor文件(* cwspflr
在CAMWorks ShopFloor应用程序中打开已发布的ShopFloor文件后,用户可以使用其CAMWorks标签栏上的可用命令执行以下功能:
Ø 逐步或模拟零件模型/装配体的刀具路径
Ø 生成零件模型/装配体的设置表
Ø 查看零件模型/装配体的G代码
使用CAMWorks ShopFloor应用程序可以使制造工厂的工程师能够查看要加工的零件模型/装配体,模拟刀具路径以避免加工错误,验证G代码并生成设置表,从而以具有成本效益的方式加快制造过程。
发表于 2019-11-28 15:28:07 | 只看该作者
发表于 2019-11-29 13:32:17 | 只看该作者
发表于 2019-11-29 14:07:15 | 只看该作者
发表于 2019-11-30 11:23:54 | 只看该作者
发表于 2019-12-2 15:29:34 | 只看该作者
发表于 2019-12-2 20:38:14 | 只看该作者
发表于 2019-12-6 13:00:26 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 20:20 , Processed in 0.092300 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
