查看: 2510|回复: 0
[分享] 第二弹!教你铣床、镗床夹具设计要点及步骤!
发表于 2020-1-17 10:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多实际生产过程中,通用夹具不能满足生产要求,生产效率低,加工质量低,而专用夹具设计较为困难,无法完整设计一套夹具下来。夹具侠上一期分享了关于车床、钻床的夹具设计要点及步骤,供爱好者学习参考。这次,继续带来了铣床、镗床的夹具设计。
Part.1 铣床夹具设计
一、铣床夹具分类
二、铣床夹具设计要点
三、铣床夹具设计步骤
1)要明确工件的加工工艺要求,分析工件图样所注明的加工精度、已加工和未加工表面,特别要明确未加工的铸造毛坯或锻造毛坯表面。
2)要确定工件的加工方式和定位方案,选择合适的定位元件或支承元件,做出初步设计。
3)确定夹紧方案,初步设计出夹紧机构和元件。
4)考虑是否设置对刀装置,如果采用对刀装置,应根据工件加工表面的要求,设计出对刀块等相关元件。
5)确定夹具体结构,设计出夹具体与机床的连接方式。
四、铣床夹具设计示例
1. 明确设计任务设计在铣床上加工“套筒”零件上键槽的专用夹具。
1)套筒零件图
2)工件的加工工艺分析
①键槽宽6mm由键槽铣刀保证。
②槽两侧对称平面对φ45h6轴线的对称度0.05m,平行度0.1mm。
③槽深尺寸8mm。
2. 确定定位方案
1)定位方案
2)定位元件
3. 确定夹紧方案
夹紧机构
夹紧机构中的导向和自动松开装置
4. 设计夹具结构
1)定位装置
①长V形块:主要定位元件,消除工件的4个不定度。因其是标准件,故可在相关国家标准或行业标准中查取。
②支承套
2)夹紧装置
①偏心轮
②偏心轮支架
3)辅助装置
①对刀块
②定向键:为了保证夹具体在机床上的位置正确,应在夹具体底部设置定向键。
4)夹具体
五、绘制夹具总图
1—夹具体 2—圆柱销轴 3—偏心轮支架 4—偏心轮
5—活动V形块 6—对刀块 7—固定V形块
Part.2 镗床夹具设计
镗床夹具又称镗模。它是用来加工箱体、支架等类工件上的精密孔或孔系的机床夹具。
一、镗模的种类
根据镗套的布置形式不同,分为双支承镗模、单支承镗模和无支承镗模。
1)双支承镗模
镗杆与机床主轴采用浮动连接,镗孔位置精度由镗模保证,消除机床主轴回转误差的影响,分为:
①前后双支承镗模
1—支架 2—镗套 3、4—定位板 5、8—压板 6—夹紧螺钉
7—可调支承钉 9—镗杆 10—浮动卡头
②后双支承镗模
2)单支承镗模,只有一个导向支承,镗杆与主轴采用固定连接,分为:
①前单支承镗模
(完整资料请搜索夹具侠,进入网站社区版块查看原文)
GMT+8, 2026-6-13 20:46 , Processed in 0.040388 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
