查看: 1400|回复: 0
[原创] SOLIDWORKS文档无法打开的三种解决方法!
发表于 2020-4-30 11:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS文档突然无法打开时,一般出现这种情况往往是在保存时,SOLIDWORKS意外关闭,导致保存数据未能保存完整,那么我们怎样打开查看这类文件呢,可以尝试以下几种方式:
方案一:
将此文档使用与SOLIDWORKS同版本或者更高版本eDrawings打开
方案二:
使用SOLIDWORKS“快速查看”模式打开,此模式将不加载特征信息下打开
方案三:
原文链接:http://www.ict.com.cn/skilldetails/246.htm
1.        使用SOLIDWORKS打开,选择所需要打开的装配体(注此方法仅应用于装配体),在配置栏选择“高级”
2.        点击打开,并选择“只显示装配体结构的新配置”,软件将自动给此装配体创建一个新配置,并将所有文件以压缩的形式打开
3.        在打开文件后,选择将所有文件进行解压缩。在解压缩时,报错的零件将无法解压缩。
a)        删除报错零件,至少保证装配体可以正常打开;
b)        如果使用的SOLIDWORKS版本是2019或以上版本,直接选择无法解压缩的零件单独打开,SOLIDWORKS从2019版开始,软件将支持部分无法打开的异常零部件进行自动修复
以上三种方法可供参考解决因零件损坏而无法开打的方式
GMT+8, 2026-6-15 13:26 , Processed in 0.051662 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
