查看: 6665|回复: 3
[资料] Creo 7.0 重要增强新功能
发表于 2020-5-21 14:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Creo 是 3D CAD 解决方案,可加快产品创新、重复使用最佳设计并用实际情况代替假设,从而帮助您更快构建更好的产品。Creo 涵盖从产品设计 的最初阶段到智能互联产品的整个过程。在所有 Creo 中借助基于云的增强现实技术,您可以在产品开发过程的任何步骤中立即与任何人协作。在 快速变化的工业 IoT 时代,没有任何一家公司能像 PTC 一样让您如此快速有效地获得巨大价值。
您的未来设计方式将始于 Creo 7.0 和一种简单的产品战略:简化您的工作,帮助您将更优秀的产品更快推向市 场。正如您所期望的那样,每个 Creo 版本都提供了生产力增强功能和 UI 改进。Creo 7.0 还在创成式设计、仿真驱 动设计、增材制造和多体设计方面引入了令人兴奋的新功能。统一的设计环境和无与伦比的功能让您与设计出最佳作品仅咫尺之遥。
创成式拓扑优化 (GTO)
GTO 将根据您的约束和要求(包括材料和制造流程)创建经过优化的产品设 计。可以完全在 Creo 设计环境中快速探索创新的设计选项,减少开发时间和开支。AI 驱 动的 GTO 帮助您提供更高质量、更低成本、可适用于制造的设计。
Creo 创成式设计扩展包 (GDX)
用云的力量并行运行多项优化研究,显著提高生产力。有哪些好处?您可以快速评估和 比较更多的设计概念,提升您对最终选定设计的信心,然后再将它引入  Creo 供下游使用。
仿真驱动的设计
在面向设计工程师的工具中为您的工作流程增添仿真功能。仿真让您能在制造第一个零件之前就开始分析并验证 3D 虚拟 原型的性能。Creo Simulation Live 在您的设计过程中提供实时指导,而 Creo ANSYS Simulation 是一个提供验证的高保 真工具。
Creo Simulation Live 现在提供了实时、瞬时流体流动仿真功能,以及参数研究、标绘/ 制图、瞬态热研究及隔离组件的能力。
没有窗口,无需等待。该软件在后台运行,在 Creo 建模环境中为您提供瞬时的动态反馈。 所带来的不仅是便利和快速,还能作为设计指导而成为正常工作流程的一部分。
从接收方向性指导转变为获取更丰富的功能,从而对您的设计进行高保真验证。借助 Creo ANSYS Simulation,您现在可以直接在 Creo 内使用成熟的 ANSYS 求解器,轻松执行结构、 模态和热分析。
多体设计
多体设计允许您自由高效地处理单一零件中不连贯、接触或重叠的几何 结构,从而显著提高用户在构建复杂几何结构时的设计效率。除了显著提 高整体设计效率,它在创成式设计、增材制造和为注塑件进行多材料二次 成型设计方面也至关重要。
增材制造/CAM
Creo 提供了目前市面上最全面的增材制造功能集。Creo 7.0 继续开拓创新,增强对随机晶 格的支持,使它们能够识别和跟踪棱柱形状的边缘。从传统加工角度,我们实现了对瑞士型车削机器的支持,所以您可以在铣削/车削工作中心选择瑞士型车削,而无需手动添加自 定义命令。
生产力增强功能
Creo 继续提高您的工作效率,让您的日常工作更轻松。
• 将草图应用到已有的零件草图上。
• 对草绘器工具的多项 UI 改进
• 在草绘器中,可以针对任何直线草绘图 元建立选定的 2D 实体的镜像,而无需 创建中心线。
• 对绘图树的改进
• 持续扩展细化并遵守 MBD 标准
了解更多Creo 7.0新功能,点击此处,免费报名参加新产品线上产品发布会!
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2020-5-22 11:39:53 | 只看该作者
发表于 2020-5-25 17:51:22 | 只看该作者
发表于 2020-5-28 11:00:52 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 06:26 , Processed in 0.057117 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
