查看: 2795|回复: 5
[原创] 在SOLIDWORKS中设计并想开始加工的解决方案 ---CAMWorks Milling Standard
发表于 2020-11-25 17:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAMWorks Milling Standard是SOLIDWORKS® 的完美集成CNC编程解决方案。 CAMWorks Milling Standard结合了基于特征和知识的加工,装配加工,4轴和5轴分度,先进的旋转铣削以及完整的副主轴支持,使其成为一个易于使用的集成系统。
由于它与SOLIDWORKS的无缝集成,设计和制造模型成为一体。所有的CAM数据都直接存储在SOLIDWORKS零件和装配文件中,并且CAMWorks刀具路径会根据设计更改自动更新。
CAMWorks 无 缝 集 成 和 自 动 化 只 是SOLIDWORKS 选择 CAMWorks 来 为SOLIDWORKS的每一个新版本中包含的新SOLIDWORKS CAM提供动力的两个原因, 而且所有 SOLIDWORKS CAM 数据都与CAMWorks完全兼容。
现在,使用仅在CAMWorks中发现的创新技 术,就可以在几分钟内对花费了数小时进行 编程的零件进行编程。 CAMWorks Milling Standard是满足您的CNC编程需求的理想解决 方案,包括SOLIDWORKS 2轴车削以及完整的副主轴支持,2.5轴和旋转铣削以及3 + 2装配铣削,其中包括对4轴柱状夹具的全面支持。
CAMWorks® Milling Standard 一览表
•    2.5轴和3轴铣削,具有旋转铣削功能,可加工缠绕特征
•    SOLDIWROKS零件和装配编程,包括4和5轴分度(3+2加工)和水平柱状加工,以及子程序和子程序支持
•    带封闭循环和全副主轴支撑的带副主轴车床的2 轴车削
•    基于特征和知识的加工,以捕获并自动使用您的最佳实践
•    刀具路径模拟,包括材料去除,工件夹持和夹具显示以及碰撞检测
•    自动读取所有SOLIDWORKS CAM数据
CAMWorks是目前最先进的CAM解决方案,完全集成在SOLIDWORKS 中。 CAMWorks 使用相同的SOLIDWORKS几何图形生成刀具路径,以确保您建 模的零件与您加工的零件相同。CAMWorks无缝集成和自动化只是SOLIDWORKS选择CAMWorks来 驱动新SOLIDWORKS CAM的两个原因,而且所有SOLIDWORKS CAM数据都与CAMWorks完全兼容。
CAMWorks易于使用和学习CAMWorks的其他优点包括:
•  编程时间减少90%
•  循环时间缩短80%
•  捕获您的最佳实践和基于知识的加工,以自动化CNC编程
•  促进标准化和一致性
•   缩短新产品的上市时间,避免返工和报废
•  增加利润,减少交货时间并提高质量
CAMWorks 解决方案:
• CAMWorks Milling Standard- 3轴零件和装配铣削、4和5轴索引、旋转、自动特征识别、基于特征知识和公差的加工,和全2轴车削副主轴支持,为数控车床
• CAMWorks Milling Professional - CAMWorks Milling Standard 的所有功能和…先进的底切加工(侧铣头)和车铣复合功能
• CAMWorks Turning Professional – 部 分 CAMWorks Milling Standard的2.5轴铣削功能和CAMWorks车铣功能, 同步管理器同步加工,以及虚拟机标准模拟机
• CAMWork Premium- 上面列出的所有系统的所有功能以及先进的4轴和5轴同时铣削也包含在内
About CAMWorks
CAMWorks于1997年首次推出了下一代一流的CNC编程解决方案,使用户能够更智能,更快速地进行编程。该最新的固体CAM产品是为面向产品的制造公司设计的,现已上市。 适用于加工中心,车削,铣削/车削和 线切割电火花加工应用。 具有机械加工智能的CAMWorks®是最先进的CAM编程软件,可用于在预算范围内更快,更有效地将产品推向市场.
发表于 2020-11-27 10:52:48 | 只看该作者
发表于 2020-11-27 16:15:41 | 只看该作者
发表于 2020-11-30 10:45:51 | 只看该作者
发表于 2020-12-2 13:56:28 | 只看该作者
发表于 2020-12-2 18:54:53 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-26 18:30 , Processed in 0.048454 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
