查看: 1649|回复: 0
赞!Tebis技术论文斩获两项大奖
发表于 2021-12-20 17:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,金属加工工艺创新论坛在山东济宁盛大召开,吸引全国各地200余名技术骨干和企业代表莅临出席。
同期,“蒂德精机杯”金属加工工艺征文大赛获奖名单也在现场新鲜出炉,经过层层筛选,专家评审团的严谨评估,TEBIS选送的两篇技术论文,最终从数百篇论文中脱颖而出,喜获二等奖和优秀奖。
图为获奖代表合影,左一为Tebis中国市场经理 欧阳青女士
图为获奖代表合影,右一为Tebis中国市场经理 欧阳青女士
Tebis中国市场经理欧阳青女士在获奖感言时说道:“感谢金属加工和专家评审团对Tebis的认可,这也彰显Tebis的先进智造德国技术和卓越本土化实践能力,也是行业对Tebis品牌的高度肯定,Tebis智能制造将继续推动中国制造往高质量发展大步迈进,助力产业升级。”
二等奖
全景天窗顶盖成型工艺分析与调试研究
唐俊杰
摘要:针对汽车顶盖在整个制造过程中,前期成型工艺分析容易出现的数值模拟分析差异,中期工艺数据A级曲面优化以及后期钳工模具调试等问题,利用某车型顶盖为例,采用AutoForm及Tebis软件对其进行CAE分析模拟、A级曲面优化及回弹补偿制作,根据相应的循环测试结果,通过优化模拟分析及精细化工艺数模,解决因传统工艺导致的生产和调试问题,提升零件整体品质。
关键词:顶盖;冲压工艺;制造流程;回弹;AutoForm;Tebis
Analysis and Debugging Research on Forming Process of Panorama Roof
Junjie TANG
Abstract:In the whole manufacturing process of automobile top cover, there are some problems including the difference of numerical simulation analysis in the early forming process analysis, the optimization of Class A surface in the middle process data, and the debugging of fitter die in the later stage. As an example of Panorama Roof, the CAE analysis and simulation, the optimization of Class A surface and the production of springback compensation are carried out by using AutoForm and Tebis software,Through the optimization of simulation analysis and fine chemical process mathematical model, the production and debugging problems caused by traditional process are solved, and the overall quality of parts is improved.
Key words:Roof;stamping process;Manufacturing process; springback;AutoForm;Tebis
扫描下方二维码,即可获得完整资料。
优秀奖
采用分段圆弧轮廓铣刀五轴联动加工侧壁
柳绿洲
摘要:分段圆弧轮廓铣刀结合新的五轴联动策略,可针对航空结构件,特别是侧壁加工提高编程灵活性、提升效率和表面质量。首先分析了分段圆弧刀具的几何特点,其次结合了TEBIS软件介绍了该类刀具的五轴联动编程策略,最后通过刀路仿真以及螺旋造型样件的实际加工论证了该刀具和方法的有效性。
关键词:分段圆弧轮廓铣刀 五轴联动 侧壁加工 Tebis平台
5-axis simultaneous flank machining with cycle segment tool
Lvzhou LIU
5-axis simultaneous strategy with cycle segment tool is a new method for aeronautic structure part machining, especially for side machining on flank elements, the new method could help to increase machining flexibility, efficiency and surface quality. First analyzed geometry feature of cycle segment cutter, then introduced how to program this kind of tool with new 5-axis machining strategy in TEBIS, the effectiveness of this new method is then proved by simulation of toolpath and manufacturing of a real helix part.
Key words: cycle segment tool, 5-axis simultaneous machining, flank milling, TEBIS system
扫描下方二维码,即可获得完整资料。
GMT+8, 2026-8-13 00:18 , Processed in 0.050617 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
