查看: 1340|回复: 0
解决深孔钻加工难题,这种德国解决方案高效安全!
发表于 2022-5-27 19:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TEBIS深孔钻智造解决方案
Tebis 深孔钻智造解决方案适用于所有零件和机床:通过特殊的CAD/CAM策略,可用于带钻套的深孔钻机床和不带钻套的加工中心。
任何时候都可以在短时间内更换机床,易于智能自动化的准备和数控编程功能考虑了机床的运动特性,并解决了诸如冷却液所需压力之类的细节问题。
Tebis 利用这种高效加工能力:以零件高质量实现高达4米的钻孔深度(超过直径的10倍)。
轻松实现智能自动化
无需在机床上编程:管理深孔钻中的所有加工任务,并且工艺绝对可靠。
从CAD到CAM
工业4.0数字化智能制造云平台,完整的智能自动化系统从智能数据准备到基于模板的NC编程。
从一开始就使用智能功能
Tebis提供特殊准备功能,涵盖深孔钻中的所有相关要求。主要优点:从一开始就在Tebis中按特征对钻孔进行分类。
特征不再完全是CAD几何形状,而是包含与制造相关的所有信息的“智能”元素。
在准备过程中如有需要,可使重要的步骤完全智能自动化。
随后基于模板的CNC编程则非常简单。
智能检测钻孔和深孔并将其与零件分开
智能延伸功能
使用钻套进行无碰撞制造
生成基于模板的CAM程序以进行深孔钻智能加工
可以定义深孔钻策略中的所有必要策略,如限制条件或材料的进出,并且可以控制技术数据。
模板技术使CNC编程人员无需担心设置是否正确:只需选择适合特定加工情况的模板,然后选择加工元素。
智能自动向选定的机床分配最佳加工策略,如有需要,可以生成可靠的5面加工。
检查并更正数控程序以进行可靠的处理
可以在仿真过程中优化加工操作:减少加工刀具的数量并调整预先确定的刀具长度,检查并更改设置,并检查加工操作是否会与所有零部件发生碰撞。
了解更多Tebis 精彩,请扫描下方二维码:
GMT+8, 2026-8-12 22:27 , Processed in 0.048867 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
