查看: 1421|回复: 0
基于Tebis Automill® 的智能制造
发表于 2022-10-19 12:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
专业的知识和车间信息储存在TEBIS智能工艺模板库中
智能零件是关键所在
借助Tebis CAD,您可以通过配置让零件变得“智能化”。通过智能化操作准备立即生成毛坯、延伸、覆盖面、引导曲线和 NC 特征。这些功能都可以通过Tebis CAM实现。
Tebis CAM 在数字孪生镜像制造环境中访问智能工艺模板库,并智能计算数控程序, 以便于对2.5D 和 3D 自由形状几何体进行铣削、钻削、车削、车铣、车铣复合加工、线/电火花成型加工、激光淬火、激光切割和激光熔覆。
通过集成的 Tebis数控模拟可以控制生成经验证的数控程序。
制造经验数据库
数控编程人员可以利用存储在Tebis中的单个制造经验进行标准化、智能化作业。经常使用的制造序列和方法被储存为模板,以便制造设计师和数控编程人员使用。利用库对象和智能Job Managers减少编程错误,并将经验证的方法转化为适用所有人员的标准。即使没有经验的用户也能快速创建满足严格要求的数控程序。
数字化车间
Tebis用户所使用的智能工艺模板库库均以数字化形式呈现真实的生产环境。工艺库包含机床、机床辅助设备、控件、刀具、夹具等几何体、运动学和技术信息。在数字化制造环境中,数控编程人员明确定义所选机床和刀具的设置, 确认刀具路径,并在计算过程中避免碰撞。 该功能有助于确保制造过程中数控代码的安全。
云端制造经验数据库我们对您的标准流程和制造过程进行评估,从中获取NC模板,并将制造经验数据集成到您的Tebis系统中。您将能优化编程和机床产能。
数字化制造环境我们为您的制造环境准备精确的虚拟模型。这样,您的Tebis系统就可以完全了解您的机床、工具、单元和控制面。从设计到制造的信息流是透明的,这为进一步智能化提供了坚实的基础。
虚拟机床虚拟刀具虚拟单元和夹紧装置(夹具)后置处理器用于设计和制造准备的几何体模板(特征)标准化NC序列用于频繁使用的制造标准 (NCSets)用于相同和相似制造任务的数控模板(NCJobs)数控文件模板。
CNC智能化Tebis Automill®评估数字化CAD工件模型并访问之前存于模板中的公司制造环境和制造知识的数字化结构以计算数控程序。
GMT+8, 2026-8-12 23:29 , Processed in 0.110815 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
