查看: 1619|回复: 0
如何实现高质量曲面超精密加工?
发表于 2022-11-4 10:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精密加工是先进制造方法的重要组成部分,复杂曲面的高效高质精密加工技术与装备,又蕴含着什么样的奥秘呢?
TEBIS凭借前沿的技术和深厚的经验积累,高效安全实现高质量精密加工。
Tebis 光学模具高精加工的优势
1.Tebis 面向机床的CAM智能编程
一个智能制造平台,满足所有制造需求
2.高质量数据保障 :保证高效加工质量
数据分析与优化
• 补片:优化数据性能
• 风险:优化数据精度
• 间隙:消除微小间隙
• 提升计算效率
• 提升加工品质
优化前
优化后
3.Tebis 真曲面算法:轻松控制曲面加工质量与效率,可以无限放大或缩小,不受网格公差限制。
• 网格:因为落点在不同的三角面片上,会出现折线刀路,公差要求越小,这种现象就越为明显
• 真曲面:在单面上形成的刀路均匀,平直,不会出现多余的折线
4、 Tebis 点分布:根据机床性能控制加工点位
精确曲率控制,优化机床加工质量
• 使用普通合金刀具,降低成本(原厂商使用PCD刀具)
• 提升机床加工品质,不存在暗纹(国产机床)
• 保障了小凸点的棱角分明
保证恒定间距
• 5轴加工实现棱角分明
• 避免大角度突变
• 避免卡顿,实现平稳流畅加工
5.Tebis 恒定负载清根 :保证小刀具加工质量和安全
等余量分层算法
• 按实际余量分层
• 避免余量不均匀造成刀具损坏
• 避免满刀切削
6. Tebis 切削参数智能调用:保障稳定加工质量
刀具参数高效可用
• 智能优化切削参数
• 降低刀具消耗成本
• 实现无人值守(满刀/拐角 减速)
7.Tebis 自适应开粗加工,保障超硬材料开粗质量
行业领先的开粗算法
• 底刃轻受力
• 避免满刀切削
• 恒定的切削负载
• 恒定切削进给
• 高效散热
• 高效排屑
Tebis 光学模具高精加工案例
案例:汽车透镜模具加工
工件加工难点
• 反射区域多达300多个凸点特征
• 软件计算量巨大
• PM,WNC 计算刀路卡死
• 最终加工产品质量需达到镜面
Tebis 解决方案
• 复杂模型曲面优化
• 高精密NC点优化功能
• 真曲面算法保证加工质量
Tebis 智能制造高精密加工优势总结
• 稳定控制:面向机床的CAM智能编程,智能考虑现场所有问题
• 加工数据:确保无缺陷曲面参与运算
• 加工质量:高保真曲面点位生成,点分布同步机床切削性能,智能刀库等
• 加工效率:恒定负载开粗,刀具寿命提升;恒定余量控制,高速精加工
GMT+8, 2026-8-13 01:21 , Processed in 0.043120 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
