查看: 1642|回复: 0
如何设计和制造满足精度标准的模面?
发表于 2023-3-1 17:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在试模阶段节省大量时间
设计时需要耗费大量的时间和精力,因此经常只在板件(例如模具)一侧充分设计出模面。然后将偏置量(=板料厚度)计入NC制造的NC程序中。在数控程序中往往使用余量来控制减薄和空开效果。虽然这个过程很快就会产生初步结果,但它也需要在压机上进行大量的手动操作,并且通常需要在试模中进行额外的调整。
TEBIS提供了自动化设计功能,模面设计师可以借此来设计CAD模面中的板料厚度、变薄效果,这就产生了绝对真实的压合整体——包括所有已知和模拟的成形效果。从而在数控编程、加工和试模阶段节省大量时间。
普通方法 强压(正余量)和空开(负余量)的设计是根据NC加工在模具表面上进行铣削的余量而定的。
Tebis方法: 强压面(正余量)和空开(负余量)经过精确设计,并在CAD设计中生成过渡区域(绿色曲面)
普通方法:铣削加工的模具曲面中出现可视台阶边缘
普通方法:充分研磨后产生的结果
Tebis方法:模具曲面无台阶状余料,无需手工研磨
半径使用数字孪生镜像模型进行规划、编程和检查
对于模具制造商来说,空开是指在凹模、凸模、压边圈和所有小零件的凹模区域内减小R角区域,从而保证这些区域内的板料在成形时只与模具的一侧接触。
这种效果是通过R角缩放来实现的。
尽可能修改CAD设计中的模型。此操作有助于稳定从拉延模拟到调试压机的整个过程。通过数控程序,快速准确地修改CAD设计中的倒角区域,并且可以使用受控的方式对其进行修改以确保过程稳定。
强压面和空开对于拉延操作:匹配区域连同平稳过渡区域
模具的大曲面区域需要强压面,其中在拉延操作中必须更牢固地固定板件。相反,板件具有更大的拉伸和膨胀自由度,因此未对板件施加压力。为此设计了自由曲面。
前后的差异通过对比功能变得可见,可由用户测量这种差异。
轮廓曲面对于修剪操作:自动生成轮廓曲面
对于设计下模修边镶块,只需轻松点击按钮,Tebis模面设计即可生成轮廓曲面。这些曲面已包含修边间隙和空开。还包含恒定的修边宽度。然后,计算得出的曲面用于模具下模实体设计。
提示:在设计修边刀块时,也可使用Tebis自动小工件模块。
在压机上,板料(绿色)通过下模刀块进行修边。
修边和整形刀块小镶块自动设计包含所有的偏置空开以及孔类设计
修边刀块指钣金模具中的小零件,可以在高度自动化的标准过程中进行设计和制造。Tebis自动设计过程使用曲面和实体几何体。它生成带有偏置的形状和轮廓曲面,并用自动生成的扩展和延伸曲面将一切切割成精确的实体。
固定修边刀块所需的孔和销孔由实体系统的组件规范所产生。通过铣削加工来生产修边刀块所需的曲面是自动生成的。
高度自动化的Tebis小工件过程采用实体设计和模面设计提供的规范能够轻松地生成精确、充分设计的修边刀块。
销孔和固定孔必须先闭合,以便在机床上加工修边刀块。 Tebis自动创建覆盖表面。
压机变形针对重力的设计补偿
大型成型模的上半部分受到重力的影响,导致模具变形,变形程度取决于整个系统的硬度。Tebis自动、可靠地补偿模面中的这种物理效应。Tebis变形技术按照易于建立的变形规则的要求,使复杂的自由拓扑自动变形。
模具在原始状态发生下弯,结果是中心区域离压机的间隙比外部区域周围要小。
压机变形补偿后,所有曲面都已尽可能少地改变。 在模具中部补偿最大,计算出最大偏移。
GMT+8, 2026-8-12 23:28 , Processed in 0.074481 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
