查看: 1359|回复: 0
Tebis 4.1 R6——更多CAD功能、更多CAM功能、更多实用性
发表于 2023-6-21 09:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
优势:
1. 轻松地设计、利用新的实体技术更新元素
2. 逼真的设计和优化的用户指南——逼真的逆向工程与透视图显示
3. 带导程角的5轴加工程序使得刀具使用寿命更长和表面质量更好
4. 智能编程加工运行带不同倾斜方向的激光切割
5. 所有激光运行的优化连接是为了缩短机床运行时间
CAD——3D设计
轻松地设计,利用新的实体技术
使用新的实体技术进行设计既简单又快速:添加或删除例如孔和槽,圆弧或倒角边缘等元素,您只需点击几下鼠标即可完成所有操作。
作为一个独特亮点,整个设计记录以一个清晰的结构显示,所有中间步骤都在对象树中,您总能浏览全过程,并且可以通过简单的复制和粘贴来改变设计步骤的顺序。
Tebis 4.1 R6 新功能:倒圆角和倒角边缘
逼真的设计和用户指南优化
新的透视图显示非常有用,尤其是在逆向工程中。零件的形状和比例与实际情况精确匹配,设计线框和曲面模型更加方便。
在新版本中,您可以使用滚轮功能方便地放大和缩小3D图形。
左侧没有中央透视,右侧显示中央透视。
通过 3D 模型的逼真演示,设计更简单。
CAM——铣削
带导程角的5轴铣削
带导程角的5轴铣削现在可以应用于5轴联动铣削策略。带导程角的刀具始终沿着刀具轨迹的切削方向运动,保证了向上切削和最佳切削条件。
这增加了刀具寿命,并提供了更好的表面质量。使用此扩展进行编程也更容易。例如,不再需要定义向量。
CAM——激光
激光钻孔加工的智能编程
在不同的倾斜方向加工现在可以智能编程,非常方便地结合新的MUSER功能。这些孔不需要被设计。所有参数都可以编辑,并且可以单独配置和用户定义的命令,如钻孔,固定和焊接可以定义。
连接路径的选择也扩展到激光淬火、激光切割、激光熔覆和铣削切割,这显著减少了数控程序的加工时间。
GMT+8, 2026-8-13 05:38 , Processed in 0.049512 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
