查看: 1719|回复: 0
[供] 激光跟踪仪检测风电塔筒模具、轮毂、叶片、电机
发表于 2023-10-17 15:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着全球能源行业重点从化石能源向可再生能源转移,风电行业逐渐成为我国能源供应体系的重要分支,相关的风电检测设备需求量急剧增加。
风电设备主要特点是“重、大”,在过去,主要使用大型卡尺、两点式仪表、专用模板等量具对重要尺寸及形位公差进行测量,但是操作不便、人为因素大,数据准确性和重复精度不高。
激光跟踪仪以其灵敏便捷、大测量范围(最大测量半径80米)、兼容性强(可搭配6D测头测量隐藏点尺寸、搭配扫描仪逆向建模等)、强大的软件功能等优势已成为风电行业十分重要的尺寸检测手段。
1、风电塔筒模具检测
风电塔筒作为风力发电机组的塔杆,主要起支撑作用,同时吸收发电机组震动,对整个发电机组起着至关重要的作用。激光跟踪仪依托它空间自由测量的特点,可用于检测塔筒模具曲面的轮廓、模具长宽尺寸、定位孔位置度等。
2、风电轮毂测量
轮毂是风轮的枢纽,也是叶片根部与主轴的连接件。所有从叶片传来的力,都通过轮毂传递到传动系统,再传到风力机驱动的对象。轮毂也是控制叶片桨距(使叶片作俯仰转动)的主要部件。激光跟踪仪可用于轮毂各叶片安装面平面度检测、叶片安装面与叶片安装面之间的角度检测、安装面上螺孔位位置度检测等。
3、风电叶片测量
风电叶片是风电机组将风能转化为机械能的关键核心部件之一,也是风机获取更高风电机组利用小时数和实现经济效益的基础,会直接影响风能的转换效率。激光跟踪仪以其测量范围大、测量精度高的特点,可用于叶片前缘曲面轮廓测量、叶片大梁检测、后缘辅梁检测、后缘粘接面检测、叶片筋板位置检测等。
4、风电电机检测
风电电机的作用是把风轮得到的恒定转速,通过升速传递给发电机构均匀运转,把机械能转变成电能,是风电设备关键部件之一。激光跟踪仪可用于基座内孔尺寸测量、基座内孔同轴度测量、电芯与基座同轴度测量等。
随着社会的发展以及科技的进步,三维激光测量技术在风电行业得到了越来越广泛的应用。中图仪器激光跟踪仪作为拥有完整自主知识产权的大尺寸高精度检测设备,为风电设备的高质量、高精度、长期稳定运行保驾护航!
GMT+8, 2026-7-27 11:05 , Processed in 0.053550 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
