查看: 1103|回复: 0
如何通过Tebis CAD模板优化CAM编程流程?
发表于 2023-11-24 13:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用TEBIS智能模板加速CAD数据准备
我经常使用CAD/CAM软件,但是在数据准备方面有很多流程。特别是当它总是相同的过程:导入数据,放置零点,定义毛坯,定位夹紧装置,生成闭合曲面和轮廓曲线……你也想从这样的标准任务中解脱出来或提高工作效率吗?
我很喜欢通过智能模板来提高工作效率,Tebis CAD智能模板可以在后台自动帮我做数据准备是很奇妙的事情。作为基于智能模板的Tebis CAM编程的忠实粉丝,我很清楚,CAD数据准备中的大多数标准任务也最适合智能制造。
从Tebis CAD/CAM中获益:Christian Maier 演示了 Tebis CAD/CAM 智能化的合理性和更多可能性
智能模板的基本条件
识别和定义标准:
  • 相对简单且同样的任务需要重复操作
  • 它们是必要的操作,但由于大量的手动操作而减缓了进程
  • 它们也被用于其他零件
  • 它们在CAD/CAM系统中有序进行
在最短时间内准备零件:使用Tebis CAD智能模板
只需 20 秒:使用Tebis CAD智能模板直接进行CAM编程
实际上,我已经有一个可用的CAD模板,软件只需要提示输入一个或两个参数,就能自动生成几何结果,以此作为CAM编程的基础。实际上,这比我手动操作要快得多。
Tebis CAD智能模板甚至可以自动归类,将元素选择结果直接放在正确的CAM文件夹中:这是难以置信的。然后CAM智能模板可以继续自动运行。我简称它为“CAD for CAM”;换句话说,智能CAD预处理可实现智能化CAM编程和更快的制造速度。
CAD模板完美匹配连接的CAM模板。这显著地简化了CAM智能编程。这些模板现在保存在收藏夹中,并经常使用。过去在其他CAD和CAM软件中花费了大量时间和精力,现在只需单击鼠标即可自动准备数据。
这不是玩笑,我的员工也通过他们的零件操作体会到了这些节省时间的方法。每个人只要训练两个小时就能做到。这意味着您还可以从零件的智能模板技术中获益:减少员工的繁琐机械的工作量,并将更多时间用于研究工艺,优化参数,做更多有价值的事情。
CAD智能模板自动完成所有这些工作:
  • 创建和转换轴系统
  • 创建毛坯、成品和夹紧装置
  • 检测螺纹和拟合
  • 将结果直接传递到CAM页面
  • 准备不同的零件
只需一个 CAD 模板即可使用不同的零件:这是真的吗?
当然是的,即使在单一的零件制造中也是如此。虽然我经常听到:“你的模板与我们的零件差异太大,所以行不通。但这只是在一定程度上是对的,总有一些共同的元素。有一个简单的例子:无论是包含许多棱柱形还是自由形零件,每个零件总是需要夹紧装置和零点,而这正是CAD模板的工作原理。零件还具有其他常见元素,例如它们的几何形状和加工操作,我相信您的成品也是如此。
当然,并非所有的设计都可以智能化。对我来说,这当然不是100%的自动化: 那将毫无意义。最好从实际出发建立CAD/CAM智能化,循序渐进。当然,保留一定的灵活度非常重要。例如,我希望能够自主地干预引导曲线或限制曲面。尽管有模板的情况下,也必须灵活运用,这正是Tebis的完美之处。
[size=0.9em]CAD 模板:自动准备 CAD 数据,以便在 CAM 编程中获益
使用“CAD for CAM”加速从设计到成品零件的制造过程
零件类别的细分:无论零件是棱柱形的还是有大量自由形状的元素- Tebis模板在整个制造过程中为您显著节约时间。
从实用的角度来说,您还可以在每个零件类别的CAD模板中存储来自CAM页面的相关加工信息,然后在CAM中的数据准备中自动运用到这一点。CAM程序员、模板和机床操作员:当然,他们都继续使用相同的信息——“CAD for CAM”。
零件的几何形状和加工操作越相似,制造效果就越好。例如,在图表中,我们称这些划分为“部分类别”。
Tebis CAD/CAM模板相互建立对整个制造过程有积极的影响。您的零件将从CAD设计到成品零件的速度提高95%,CAD数据准备只是第一步。
您是否想更进一步了解Tebis CAD/CAM智能模板?
欢迎随时联系我们!
GMT+8, 2026-8-12 22:26 , Processed in 0.097193 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
