查看: 886|回复: 0
如何通过Tebis实现模型智能自动化制造?
发表于 2023-12-1 11:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模型智能自动化制造
CAD和CAM中,TEBIS是先进模型制作技术的完美选择。Tebis以其直观而符合逻辑性的操作以及对自动化的支持让用户受益。在设计模型制造以及车身和铸造模型制造中,客户更重视产品的快速、高品质交付。Tebis CAD/CAM以其极大的灵活性而著称。即使使用难用的数据集,建模师也可以产生最佳曲面质量,并准时交付尺寸精确的模型。
从数据控制模型到测量仪器
无论是制造样车、数据控制模型、铸造模型、功能模型还是完整的原车型:模型制造的零部件用途广泛。使用Tebis CAD/CAM技术可快速实现这一目标,并确保更高质量。
数据控制模型
Tebis 数控程序通常供给大型铣床,用以在现场验证CAD数据。使用Tebis CAQ软件在以这种方式制造的模型上进行测量。
立体模型
在内部和外部的功能和立体试制上检查已安装的零件和间隙尺寸。Tebis为设计人员和数控编程人员提供全套功能。
真空模型
使用硅胶模具在真空工艺中生产具有高质量曲面的原型零件。使用Tebis曲面技术快速制造完美的CAD曲面。
层压模型
模型制造人员生产少量用于GRP和CFRP零件的凹模和凸模。Tebis中完全集成的数控虚拟机床技术防止在机床上发生碰撞。
铸造模型
这些是用于制造铸造金属零件所需的模具。设计和数控编程功能的易操作性确保用户有很高的接受度。
泡沫模型
这些模型的用途包括铸造毛坯。便捷的CAD和CAM功能完美支持网格和曲面数据,从而使用户获益。
油泥模型
用于成型。以手工和数控加工相混合的方式成型。逆向工程和曲面建模可将扫描的模型转变为完美的CAD模型。
测量仪器
批量生产中的制造和组装环节需要用到测量仪器和夹具。Tebis将CAD/CAM和浏览器功能结合在一起,确保有效的制造和组装。
众多模型制造商使用Tebis的原因:
易于使用
1.逻辑操作结构
2.强大的CAD功能
3.支持模板的数控编程
有效、高效、可靠
1.进行碰撞检查的自动化数控编程
2.集成式虚拟机床和验证
3.多工位加工
4.精简优化制造工作人员
广受赞誉的服务
1.实用的培训课程
2.Tebis专家将制造环境和制造知识数字化
3.管理和流程咨询
用户友好型的CAD和CAM组合
从逆向工程到5轴铣削
Tebis CAD/CAM工作站可灵活装配。设计人员和数控编程人员使用不同的模型。工作站可部署在办公环境以及生产区域中。在整个项目过程中,所有参与的员工始终使用相同的数据库。从传输客户数据到交付模型,贵公司专家都可以使用同一个系统高效、安全地工作。
您可以使用Tebis CAD功能从客户那里导入数据,生成具有设计功能的CAD曲面,并通过逆向工程对其进行优化,直到质量达到A级。您可以使用设计模板并准备用于制造的数据,以自动执行数控编程。
您可以使用Tebis CAM功能为铣削机床创建可靠的、基于模板的数控程序集成的虚拟机床和验证功能可防止碰撞,并能做到同时夹紧多个组件并实现无人值守加工。
GMT+8, 2026-8-12 21:33 , Processed in 0.043766 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
