查看: 1406|回复: 5
[求助] 批量转图时,出现窗口资源低
发表于 2024-1-5 14:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手帮忙看一下,用宏批量转图格式时,转了三个小时后,会跳出下面这个窗口,只有强制关掉软件,请问是怎么回事,有代码可以解决这个问题吗?
推荐
发表于 2024-1-8 10:48:12 | 只看该作者
支持大鹿先生说的释放~曾经尝试将运行得很顺利的批次处理巨集拿来修改加入大量的工作内容。
结果是…重复执行後某些巨集後尽管可以完成,但动作出奇的慢丶也曾出现过「低资源」的视窗甚或当机,
但後来在过程加上一些「释放」的指令,情况改善很多。虽不明所以,但支持本帖的讨论~~
推荐
发表于 2024-1-6 15:08:51 | 只看该作者
宏写的不好,没在适当时候释放GDI及User物件。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 1 + 10 赞一个!
发表于 2024-1-10 20:13:24 | 只看该作者
SW里面(手动或用代码控制)重复打开关闭文件,SW占用的内存会越来越大,不会自动释放。可以手动或用代码定期重启SW。
但是也可以使用内存清理软件自动清理内存,附件就是一个小巧的内存清理软件。
参与人数 1贡献 +10 大米 +10 收起 理由
大鹿 + 10 + 10 赞一个!
发表于 2024-1-11 01:21:17 | 只看该作者
xiaocake 发表于 2024-1-10 20:13
SW里面(手动或用代码控制)重复打开关闭文件,SW占用的内存会越来越大,不会自动释放。可以手动或用代码定 ...
说得没错
但资源不单单是内存,还有上述俺提及的user及GDI对象。
假如只差一步之遥,在不修改宏的前提下,如何提高资源?
花钱买多一点的内存(RAM)插到主板?估计未能解决。
不妨加大GDI对象的配额(预设10000,上限65536),大有可能可以解决。
可参考附件的翻译文章。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wutong490 + 1 鹿大,博学,精力旺盛。好是羡慕。
发表于 2024-1-16 15:26:09 | 只看该作者
:victory:
GMT+8, 2026-2-12 06:45 , Processed in 0.061696 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
