查看: 1382|回复: 4
[原创] SOLIDWORKS PDM—用户的个性化设置
发表于 2024-5-27 16:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS 产品数据管理 (PDM) 解决方案可帮助您控制设计数据,并且从本质上改进您的团队就产品开发进行管理和协作的方式。使用 SOLIDWORKS PDM Professional,您的团队能够:1. 安全地存储和索引设计数据以实现快速检索;2. 打消关于版本控制和数据丢失的顾虑;3. 与多个地点的组织内外部的人员就设计进行分享和协作;4创建电子化工作流程以便规范、管理和优化开发、文档审批和工程变更流程。
摘要:在PDM系统搭建好后,我们还可以针对不同工程师的使用习惯来进行一些个性化的设计。
一、   总览
在PDM管理工具中找到用户,双击打开后点击左下角的【设置】,即可进行更改。也可以在找到用户后鼠标右键单击,选择【设置】以打开界面。
1、 设置对话框—添加文件
使用添加文件页面可以控制如何从不使用 另存为 对话框的应用程序将文件保存到库。
2、设置对话框—添加文件夹
       使用添加文件夹页可以控制如何处理应用程序生成的文件夹。
3、设置对话框—分支
       使用分支页面可定义在您使用分支命令复制库中的文件和参考引用时变量所受的影响。4、设置对话框—检入
       使用 检入 页面可以指定当用户检入参考引用工程图的文件时 SOLIDWORKS PDM 如何定位和处理这些工程图。
5、设置对话框—复制树
       使用复制树页面可定义在您使用 复制树 命令复制库中的文件和参考引用时变量所受的影响。
6、设置对话框—资源管理器
       使用资源管理器页可以控制如何在库视图中向用户或组成员显示文件。
7、设置对话框—文件比较
       使用文件比较页可以指定比较两个文件或文件的两个版本时要使用的外部应用程序。
8、设置对话框—语言
       使用 语言 页面可以选择 SOLIDWORKS PDM 使用的语言设置。
9、设置对话框—菜单
       您可以使用菜单页面修改在 Windows 文件资源管理器中查看库文件时为用户显示的菜单选项。
10、设置对话框—合并
使用合并页面可定义在您使用合并命令合并库中的文件和参考引用时变量所受的影响。
11、设置对话框—邮件信息
       使用 邮件信息 页面可以指定当用户收到来自 SOLIDWORKS PDM 的通知或来自其他用户的新邮件时系统如何警告用户。
12、设置对话框—参考引用对话
       您可以使用参考对话框页面来控制当用户检出或更改父文件的状态时 SOLIDWORKS PDM 软件如何处理参考。
13、设置对话框—快速访问工具栏
       您可以使用快速访问工具栏页面来指定在 SOLIDWORKS PDM 菜单栏中显示哪些按钮。
14、设置对话框—查阅器
使用查阅器页可以定义查看文件命令所用的外部查阅器。
二、   模块展开
1、 添加文件
默认情况下,如果应用程序不使用标准的 Windows 另存为对话框,则该应用程序生成的文件只能在本地存储。 要将文件保存到库,用户必须在库视图中右键单击该文件,然后选择添加到文件库。以下设置可以将指定的文件添加到库。
2、 添加文件夹
默认情况下,如果应用程序在本地库视图中生成新文件夹,则这些新文件夹将视作临时文件夹,只本地保存而不会添加到库中。以下设置可指定自动添加到库的文件夹。
3、复制树
用户使用复制树复制 CAD 文件及其参考引用的文件时,应该自动清除项目号和修订版号的值。具体设置如下图所示:
4、资源管理器
       系统默认选择【只显示属于文件库一部分的文件】,如果切换到【显示所有文件】,用户可以查看库中的所有文件,以及当前只存在于本地库视图中的任何本地文件或文件夹。
在状态列中,本地文件将被列出为 <本地文件>,且文件图标为灰显状态。 本地文件夹的文件夹图标也呈灰显状态。 本地文件和文件夹必须添加到库中,才能供其他用户使用。
(注:若未勾选【显示完整的用户名】,系统中只显示用户的登录名称—例如工号)
5、语言
       若有用户登录系统后,发现都是英文,即可在下图所示位置进行语言的切换。
6、菜单
       我们可以定义用户的快捷菜单栏里的选项,例如取消【剪切】、【删除】等功能
7、参考引用对话
参考引用对话页面是我们需要进行设置最多的页面之一,以下几个功能需要我们了解:
自动选择参考引用文件以在检出时获取最新版本
如果参考的文件的最新版本未在本地缓存中,则选中后,在检出对话框中,软件将预选获取复选框。如果用户未清除检出对话框中获取列的选择,则用户检出父文件时,软件将参考引用的文件的最新版本复制到用户本地缓存(此选项默认被激活)。清除后,软件将为未本地缓存的参考文件预选获取复选框。但是,如果参考文件的旧版本已缓存,则不选择获取复选框。
始终使用文件的最新版:
用户查看或打开文件时,将该文件的最新版本复制到用户本地缓存。如果用户正在打开的文件包含参考,软件将所有参考文件的最新版本检索到用户的本地缓存,无论附加的参考版本如何或旧版本是否存储在本地缓存中。
在 SOLIDWORKS 插件中启用获取版本命令:
选择【始终使用文件的最新版】选项后,用户仅可在Windows 文件资源管理器中查看文件和文件夹快捷菜单中的获取最新版本命令。要允许用户从SOLIDWORKS 插件检索文件的旧版本,则需选择在 SOLIDWORKS 插件中启用获取版本命令。
8、快速访问工具栏
       这里工程师反馈最多的,是需要加上【更改状态】这一选项。
(最多可以向快速访问工具栏添加八个命令)
发表于 2024-5-31 10:26:51 | 只看该作者
发表于 2024-6-5 15:33:15 | 只看该作者
发表于 2024-6-5 16:27:23 | 只看该作者
发表于 2024-6-6 14:59:39 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 10:40 , Processed in 0.054446 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
