查看: 1451|回复: 3
[原创] SOLIDWORKS Simulation如何分析复合材料壳体
发表于 2024-8-23 14:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
复合材料是由两种或多种不同性质的材料通过物理或化学方法组合而成的新材料。它具有优异的性能,如高强度、高刚度、低重量、良好的耐腐蚀性、耐热性等。因此,复合材料在航空航天、汽车、建筑、体育器材等领域有广泛的应用。例如在航空航天领域复合用于飞机以减轻总体质量,显著减少燃料成本;再比如复合材料可以实现低热扩展系数使其成为空间卫星的理想选择。那么如何在仿真模拟中定义复合材料壳体以对其强度等属性进行分析呢?今天就让我们一起来看看SOLIDWOKRS simulation是如何实现的。
打开一个壳体结构模型,加载仿真插件并创建静应力分析算例,添加约束条件并施加外部载荷。
仿真分析树中右键单击模型编辑定义即可选择复合并对壳体进行复合材料分层。
展开复合选项可对分层数量、结构、材料进行设置,比如设置对称时,以5层的复合材料为例,壳体会以第三层为分界上下对称,只需设置三层材料即可控制复合材料整体,同时定义了对称后总层中只有一半数量可用于复合壳体层表中的编辑。对于奇数的总层数,中间层也可用于编辑。
在下方表格中可对每层材料的厚度、角度、材料进行编辑定义,双击厚度、角度可在表格中直接输入数值,材料下方空格双击后可在材料库中进行选择。
在复合材料中需要设置模型类型的正交各向异性或各向同性。
完成后加网格运行算例即可得到结果。
综上,通过SOILDWORKS Simulation静力分析实现复合材料的强度仿真。
发表于 2024-8-28 13:45:05 | 只看该作者
发表于 2024-8-30 13:26:12 | 只看该作者
发表于 2024-9-3 15:48:43 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 10:37 , Processed in 0.053760 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
