查看: 674|回复: 3
[原创] 钣金套料编程软件Radan 2025发行新功能预览
发表于 2025-5-28 15:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Radan作为全球领先的钣金加工解决方案,Radan始终致力于通过技术创新推动制造业的智能化升级。在即将发布的Radan2025版本中,我们聚焦行业痛点,带来多项突破性功能升级,为钣金企业提供更高效、更精准、更可持续的数字化生产体验。
1RADAN CAD/CAM 3D1.1支持的文件格式
软件/格式
文件扩展名
支持版本
ACIS
.sat, .asat
R1 – 2017
.model, .exp
4.1.9 – 4.2.4
CATIA V5
.CATPart, .CATProduct, .CGR
V5R8 – CATIA V5-6R2024
IGES
.igs, .iges
UP to 5.3
Inventor
.ipt, .iam
V6 (V11 for .iam) – V2025
NX Unigraphics
.prt
UG11 – NX 2406
PARASOLID
.x_t, .x_b, .xmt_bin, .xmt_txt
36.0.156
Pro/E - CREO
.prt, .prt., .asm, .asm.
16 – Creo 11
Solid Edge
.par, .asm, .psm
V18 – 2024
.sldprt, .sldasm
2003 – 2024
STEP
.stp, .step
AP203, AP214, AP242
2、零件2.1零件打标
一个新的选项允许使用矩形数据矩阵零件打标(相对于正方形)
使用矩形数据矩阵代码可以大大减少机器上的切割时间,因为它减少了方向变化的次
在本例中,代码包含16个字母数字 (0F018500790US010):
二维码: 21模块,方向变换20- 7
矩形数据矩阵: 26个模块, 11个方向变化- < 5
缩短时间:将近30%
2.2在导入零件的自动零件标记
除了通用的重新设计之外,对话框现在允许用户请求自动添加零件标记
2.3从自动工具报告缩放
在自动工具中出现错误的情况下,报告页面会显示发现错误的位置
在新版本中,这个列表是交互式的。当用户点击一个条目时,软件会放大受影响的区域进行调查
3、嵌套项目3.1过滤零件着色
使用RADAN 2024.1中引入的滤波,现在可以很容易地在包含它们的嵌套上识别过滤的零件.
在下面的示例中,所选部分的颜色与嵌套上的其他零件不同
3.2导入余料
余料现在可以从绘图( .DRG)或符号(.SYM)文件或DXFDWG文件导入系统,使其易于重用余料
3.3关注板材嵌套
使用嵌套注释的用户可以在工作时使用新选项关注板材嵌套来放大板材区域
3.4导入零件增强
导入零件函数现在支持额外的文件格式:
• DRG; 这允许您将来自现有嵌套的零件添加到当前项目中
• RPD; 这允许来自不同项目的零件被包含到当前项目中
•Manufacturing Pack; 这允许来自DESIGNER的制造包的零件被添加到当前项目中
导入零件允许使用拖放的方式将组件添加到项目中,并显示包含导入操作结果的结果文
4、报告4.1嵌套报告包含尺寸
添加到嵌套绘图中的任何尺寸现在都可以显示在嵌套报表上
发表于 2025-6-3 13:13:33 | 只看该作者
radan专业的钣金加工设计软件!
发表于 2025-6-3 14:31:54 | 只看该作者
不错,学习了,感谢分享
发表于 2025-6-6 10:07:40 | 只看该作者
新功能非常实用
GMT+8, 2026-6-28 01:40 , Processed in 0.059888 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
