查看: 1074|回复: 2
[原创] SOLIDWORKS DRIVEWORKS 助你快速实现参数化设计
发表于 2025-8-28 15:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS DriveWorks xpress具有以下优势:
·用户友好:图形界面 + 脚本支持,适合不同熟练程度的用户。
·高精度:采用先进的数值方法,确保提取结果准确。
·灵活性:支持多种器件类型和模型标准。
下面就让我们看一下具体怎么操作的吧
1首先在草图内绘制用于选择的螺丝草图,绘制完成旋转和添加倒角。
2模型完成后,选择评估中的DriveWorks模块,点击生成数据库,为数据库命名后,点击打开。
3选择浏览模型文件为参数化设计目标,点击尺寸和特征,双击设计树选择特征捕捉尺寸,捕捉完成后为其命名为螺丝头半径,点击添加。其余三个尺寸分别进行捕捉,分别叫做螺栓总长,螺丝头厚度,螺纹半径
4完成后点击设计表格,点击添加,为了方便对应,输入跟刚才定义一致的名称后创建,类型修改为数字文本框,并添加最大值和最小值的限制。其余按照同样步骤创建三个设计表格。
5完成后切换至下一项编辑规则,双击文件名称规则进行编辑,输入视频中,文件名称的逻辑符号,实现参数化生成新文件时
双击添将螺丝直径与长度的规格参数体现在文件名中加螺丝头半径的规则,由于该尺寸在草图时为半径,但填写表格项为直径,所以逻辑关系为输入项除以2后填入尺寸中。螺栓总长与厚度的尺寸来源与填写项相等,规则即为等于相应输入项的名称。螺纹半径同理,按照螺纹头半径规则进行添加。
6全部完成后点击右上角绿色箭头运行,可以看到设置的最大值最小值,在输入框进行限制,输入参数进行文件创建即
发表于 2025-9-2 11:20:44 | 只看该作者
发表于 2025-9-4 11:20:09 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 21:32 , Processed in 0.065187 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
