查看: 451|回复: 2
[原创] 使用Composer制作装配指导动画中,需要剖切部分来观察内部运动情况该如何做?
发表于 2026-3-3 14:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工艺工程师们,还在为复杂产品内部工艺说明发愁吗
传统图纸 / 视频,内部结构藏得深,工人看不清装配逻辑
隐藏部件、内部的安装顺序,靠口头讲解越说越乱
想展示剖面细节,需额外绘制剖视图,耗时又难同步工艺步骤
SOLIDWORKSComposer 剖切功能】一键**可视化难题!
✅ 自由创建任意方向剖切面,内部结构、隐藏部件直观呈现
✅ 配合动画分步剖切,清晰展示装配顺序、螺栓连接关系
✅ 无需额外绘图,剖切状态可直接导出至工艺文档,高效省心
让复杂产品的内部工艺说明一目了然,降低培训成本,提升作业准确率!今天就以减速器如何剖切部分观察内部运动的案例给大家进行分享。
1.首先打开Composer软件,将模型导入,选择外壳并隐藏,观察模型内部结构以及运动方式。
2.观察完后,显示外壳再全选模型,将事件轴放置在零秒设置关键帧和照相机的关键帧。
3.随后将时间轴放置在1s的位置,在选项卡中选择作者并创建剖面。
由于需要观察的是内部齿轮啮合运动,所以将剖面放置在侧面创建。
4.可以看到剖面创建完毕,随后将时间轴延后1-2s并将剖面拖放至中心位置。
但是剖切出来的部分不利于观察内部,接下来将时间轴放回1s,和第一步一样选择外壳后隐藏,再按住Ctrl选择五个齿轮。
随后再将模型全部显示,在主页-选择中点击反向选择。
现在已经将除了五个齿轮的所有模型选择了,在作者-剖面中点击应用至选定对象,这时候的剖面只会剖切其余的模型,不会再对齿轮进行剖切。
5.因为一个剖面的范围太大了,所以将时间轴再次退回到1s,再在模型上方插入一个剖面。
因为每个剖面是独立的,所以需要与第一个剖面再进行同样的操作将剖面应用至选定对象。需要注意,第二个剖面移动位置时也需要将时间轴放置在与第一个同样的位置。
6.播放动画,发现剖视范围太大,接下来就需要用到剖面中的联合模式,在协同-切除面中将二者同时选择,点击联合模式,再点击每一个剖面使用功能翻转进行剖切部分的选择。
7.最后调整一下剖面并将每一个剖面的属性关键帧将透明度改为零即可,播放动画检验效果,就完成了剖切部分用来观察内部的动画制作。
本次使用Composer制作剖切部分来观察内部运动情况动画,使用模型减速器进行制作,主要使用了可视性,选择以及剖面功能,从创建插入剖面再到隐藏外壳利用反选将剖面应用到选定对象,再将两个剖面使用联合模式将其同时剖切,随后使用翻转将所需部分进行剖切展示,最后在剖面的关键帧中将其属性的透明度修改为零即可。当然这不是唯一方法,也可以同时创建两个剖面再使用联合模式进行翻转,同样也可以达到效果,并且更快。在动画中使用剖面功能,可以让装配人员面对复杂的内部环境时可以更好地完成装配内容,直观且清晰明了。而对于维修人员,则可以根据维修动画中的步骤,不需要拆除多的零件即可完成对于机器的维修。在减少了时间上的浪费,也通过动画让步骤更简单明了,大大提升了工作的效率。
若您需要更详细的操作指南,可参考 SOLIDWORKS 官方文档,南京东岱技术支持。
发表于 2026-3-4 14:43:27 | 只看该作者
发表于 2026-3-6 10:39:41 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 08:46 , Processed in 0.054772 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
