查看: 219|回复: 0
[原创] 仿真应用的六大误区
发表于 2026-3-26 11:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计算仿真在产品研发中越来越显露其重要性,这是因为产品的性能参数往往不是直观可见的,用经验设计或对比设计的传统方法,很难准确达到设计的要求。但仿真应用也有其自身的特点和方法,如果应用不正确可能达不到预期的效果,甚至出现错误的设计。这里,以SOLIDWORKS Simulation应用为例,分析应用中的六大误区。
1.将仿真计算作为设计校核的工具
首先仿真计算是一种近似的计算方法,因此这种计算是有一定的误差的,显然作为设计校核不太合适。
那么在产品的研发中,仿真计算应该如何使用?通常,仿真计算是用于研发的过程中,通过计算,工程师可以很快的了解设计的性能参数变化趋势,而不必等到产品实物制造出来才获得数据。注意,这里是说产品设计性能参数及其趋势,而不是设计产品的性能准确数据。这样做最大的优点是可以缩短研发周期,降低成本和研发失败的风险。
如果您希望验证设计产品的性能,通常您需要进行实物的测试,所以在重要产品的研发中,实物测试是放在研发的最后,这样可以充分发挥仿真工具在研发过程中“快”的优势。
如果您一直长期在使用仿真软件进行产品的计算,那么您对设计产品的工况等边界条件的设置已充分了解,在贴合您产品类型的单元选择和网格划分方面也已轻车熟路,并有早期实物测试的数据对比。在这种情况下,您仿真所得到的数据可靠性会比较高,或者说仿真作为设计的验证和校核有一定的参考价值。
2.是否应该设置专门的部门进行仿真计算?
一些企业设置专门的部门进行仿真分析,我们一般不推荐。这是因为这样就需要产品设计师与仿真工程师互相进行沟通,而且这种沟通有时是比较费力的,分析师并不一定清楚设计的意图,并可能缺乏产品设计的专业知识。而设计师可能也不清楚仿真软件能做到什么程度。这样会直接带来研发沟通的成本,使得原来仿真应用在研发中的优势变为弱势。
这种情况也同样出现在仿真外包的应用中,造成的结果是周期加长,成本提高,完全没有达到设计、计算、再设计的研发迭代过程。这种传统的仿真优化项目方式正在被新的模式所替代,以SOLIDWORKS Simulation为代表的仿真应用是希望将这一设计工具放在产品设计师的桌面,缩短研发周期,降低研发成本。
3.什么才是仿真应用和产品研发之间的正确关系?
仿真应用的目的是在产品研发的过程中,工程师可以边设计、边仿真,快速了解设计的性能参数,因此在产品的研发中,设计、仿真、再设计、再仿真这样的循环会多次出现,逐步趋于优化。这是几乎所有产品设计的基本过程,和传统制造出实物才发现问题,再修改设计相比,显然,这样可以大幅度缩减研发的周期和成本。
由此可见,对设计工程师来说,设计不仅仅是3D建模或绘图,更重要的是计算和优化。一个没有计算的设计是否会是一个好的设计?您也可以看到,如果SOLIDWORKS Simulation不在工程师的桌面,这个设计优化的过程可能就比较难实现。
4.网格划分是否越细越好
对初学者来说,可能会认为仿真计算中有限元网格划分的越细越好,这样可以计算更精确。可是,实际情况可能和您的愿望完全相反。首先仿真计算是一种近似计算方法,当网格划分到一定程度后,计算的结果可能就只在很小的范围内变化了,这从工程意义上来说就是达到某种程度的计算收敛。在这样的情况下,如果进一步细化网格只会带来更大的计算量,结果是增加计算的时间和成本,严重时可能会造成计算的失败。
因此,在仿真分析中,工程师会尝试多次计算分析,观察计算结果的变化。如果网格细化对计算结果改变微小,通常不会进一步细化网格。
5.自动网格划分是否是最好的选择?
这个问题也是很多应用中出现的误解,通常软件会提供自动网格划分的功能,这可以大幅度降低仿真分析的应用难度,但软件并不是能对具体的分析对象给出最合适的单元参数,或者说软件并不能智能地给出最佳的网格参数。因此,这里的网格自动划分是指在您给定单元参数的情况下,软件可以帮助您快速划分网格。
在一些几何变化较大的区域,您可能需要增加网格密度。所以自动划分在这里不是指自动参数化。
6.边界条件谁更清楚?是产品设计工程师,还是仿真分析师?
仿真分析中边界条件的设置非常重要,直接关系到仿真结果是否符合实际。对产品设计师来说,产品的设计意图、应用场合和期望达到的功能会比较清楚,这一方面是设计要求,另一方面是源于专业的认知和经验。而仿真分析师可能对软件的设置比较熟悉,也经历过一些类似的仿真项目应用,但对具体的分析对象,需要和设计师进行深入沟通和理解,否则可能会导致分析的结果不符合实际的应用场合和实际的工况。
由此可见,由产品设计师直接进行仿真软件的应用会更加有利。
总而言之,仿真计算可以帮助工程师设计更好的产品,现在的仿真软件如SOLIDWORKS Simulation是专门为产品设计师配置的设计工具,正确地应用仿真计算可以帮助企业加快产品研发的速度,尽早发现产品设计的缺陷,从而降低研发成本。传统的认知是将仿真计算与产品设计分为二个互相独立的应用,这实际上造成设计计算沟通的成本,增加了设计时间。因此,将仿真计算工具放在设计师的桌面才是正确的选择。
GMT+8, 2026-6-28 01:27 , Processed in 0.040330 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
