【求助】哪位大侠了解螺钉与塑胶配合的问题
发表于 2004-9-18 09:56:08 | 只看该作者
在机械结构强度上,每种螺钉都有其疲劳要求:2.8-3.0mm的螺钉,用于对绝按以下要求拧紧10次后不打滑就符合要求:
1、拧紧时螺钉不凸于孔外的无头金属螺钉0.2Nm
2、其它金属螺钉和螺母0.4Nm
3、具有槽长超过1.5倍螺纹外径的一字槽或十字槽头0.4Nm
4、绝缘材料制成的其它螺钉0.4Nm
这是国家标准
22
发表于 2004-9-18 15:24:04 | 只看该作者
和螺钉厂商探讨一下,应该能解决问题吧
23
发表于 2004-9-18 15:33:12 | 只看该作者
用三角形或六角形的螺孔
24
发表于 2004-9-18 21:03:49 | 只看该作者
依照情形看,第一要修改塑膠孔徑為2.35~2.4mm(如果孔深度小於7mm),如果孔深度大於7mm,塑膠孔徑為2.40~2.45mm;第二是改用雙螺牙自攻螺絲;不要用m3螺絲,m3因為牙深和牙距比較小,容易滑牙,拉力也比較小!
25
发表于 2004-9-19 00:06:02 | 只看该作者
孔径加胶即可解决〉〉〉〉〉〉
实际产品的尺寸是否已测?单边0.25得攻量应够,应该是实际产品的
尺寸未做到引起。
26
发表于 2004-9-19 08:36:56 | 只看该作者
孔浅了
我遇到过一回
前2K没事后来的就滑牙
很纳闷,剪开一看
丝筒针跑了
27
发表于 2004-9-19 12:22:07 | 只看该作者
多谢各位!!我估计是注塑厂用的回料的原因,另外呢尺寸方面没有出路的,我已经量过无数次的了,我把希望寄托与注塑厂了!!
28
发表于 2004-9-19 12:29:16 | 只看该作者
若用割尾開叉的螺絲
要檢查開叉部分有沒有毛刺~~~~
29
发表于 2004-9-19 13:51:04 | 只看该作者
开槽螺钉也用过的,而且是淬过火的,硬度高,但还是不好,很容易把塑胶给割坏!!
30
发表于 2004-9-20 10:33:38 | 只看该作者
現在塑膠漲價很多
不少廠家以次充好﹐這點要注意
另外按JIS相關標准﹐3毫米的螺絲有3~3.1也有2.9~3.0兩種標准﹐偶用第二種時開2.55_2.65 孔 (HI-PS塑膠料加適當二次水口料)一般不會出問題
GMT+8, 2026-6-27 19:37 , Processed in 0.059575 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
