返回列表 发新帖
请教一个钣金方面的小问题.
发表于 2004-8-30 12:33:25 | 只看该作者
alexsung wrote:
  与你设计的翻边高度有关.通常你给定翻边高度,注明孔为M4即可.
  攻牙前的孔径由模具设计师定.
翻边高度是不能随意定的,以前我也做过板金设计,一般我们取翻边职为2t~3t(t为板厚),然后注明你要的孔径为M4即可,
发表于 2004-8-30 14:16:12 | 只看该作者
哦,最好铆接一个螺母呀!
0.6mm实在太薄,翻边之后有效螺纹长度达不到1mm,所以采用翻边必须用细牙,更何况M4,很玄哦!
发表于 2004-8-30 14:42:15 | 只看该作者
0,6太薄了,不可靠,板厚达到1以上M4才可以呀。
板厚    冲高比     M4(冲孔直径)
1               2                   2.3
1.2           1.6                2.7
       1.8                2.3
        2                 1.5
发表于 2004-8-30 16:56:14 | 只看该作者
KWOKH wrote:
0.6厚的攻丝会不会薄了一点。
  做翻邊孔一般要多厚的呀?
发表于 2004-8-30 17:31:51 | 只看该作者
板太薄,孔直径要参照螺纹的小径。板厚建议1mm以上。
发表于 2004-8-30 23:28:49 | 只看该作者
sunshare wrote:
哦,最好铆接一个螺母呀!
可以拉深后再冲孔,最好攻牙.所以要求的翻边高度大一点也可以做到.
不过壁厚很薄,是只能攻细牙.
发表于 2004-8-31 10:48:32 | 只看该作者
  不过壁厚很薄,是只能攻细牙.
对,拉深后翻边高度可以增大,可是翻边后多一个平整工艺,否则翻边尖端很容易伤人,原来我们的产品在美国装配就要求去尖端并平整,所以有效高度又降低了很多,现在在国内组装,就不需要平整了(可见我们对员工的保护还是不够啊)。
发表于 2006-7-11 11:10:53 | 只看该作者
强烈要求钣金件方面有特长的朋友们传写资料,比如钣金件上与自攻螺钉及机压螺丝的配合要求,比喻M4的螺钉和钣金紧固的话,钣金上的孔要多大,强烈支持朋友们的大公无私
19
发表于 2007-6-24 16:03:11 | 只看该作者
M4的冲孔一般是Φ3.2,板厚1.0以上,0.6mm的直接使用自攻钉就好了啊。
GMT+8, 2026-6-26 10:44 , Processed in 0.546562 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
