UG,catia, pro/E,哪个前景最看好?
发表于 2005-7-18 17:33:40 | 只看该作者
我是PROE的掌门人“冰大”、“破衣人”的弟子,以前我在UG门下,改投PROE原因:UG要么软件太差、要么太难,总之,我觉得UG不好:
A.草图功能太差!!!其它软件就做得较好
1.比如约束类型中没有镜像对称,
2.spline线不能标角度,调整也不方便.调整时,曲率梳的变化显示不是实时的,并且曲率梳的参数调整不方便.
3.对象的transform不直观不能可视化,要用对话框.
4.椭圆线只能用对话框,极不方便,不能动态拉伸及旋转
5.尺寸标注不能快速关闭显示,尺寸文字大小不能如proe一样固定的高度
B.特征造型中有很多的特征没有可视化的功能,只有落后的对话框和菜单.
1.旋转特征不能可视化的改变角度.
2.扫描特征不能改变所选轨迹线的起点及终点位置.
3.曲面类型构建时选择线条用的菜单式对话框很落后,不直观.
4.拉伸等特征造型时,实体与曲面不能方便的切换,只能到参数设置中临时修改,极不方便.
5.曲面的修剪及合并功能完全不如proe,太差了
6.曲面转实体的功能太差,曲面复杂时,你不容易看出倒底是曲面哪里没有封闭,缝合曲面转实体需要是你行家里手,否则遇到复杂的曲面够你受的.封闭的曲面强行改变为实体,太可恶!变为实体也不变一下颜色以做提示,整一个垃圾!
7.开放型面组在实体外围生长成实体时,曲面的开放边一定要在实体面上,实在是不如proe!
C.特征及曲面的tranform操作不能进入特征树,并且只能用对话框操作,极不方便.
D.阵列类型中没有参考阵列及尺寸驱动阵列.复杂的阵列只能靠proe
E.插入底图不能在普通着色模式下进行,影响运行速度!
F.文件转档又慢又差,和pro/e没得比.igs有破面,dwg转档麻烦.
G.cam模块的各刀路对话框在缩小后居然没水平及垂直滚动条出现.
H.刀具库中的刀具没有相应的转速及进给率,自已设置刀具库不方便.
I.工程图中转DWG档极不方便!
J.运行起来太慢,模型大了就不行
K.经常提示内存冲突,软件出错的机会比pro/e多得多
L.图层功能操作还不如autocad!
暂时写几条,还有不少,以后再加!一句话:偶MS你!
822
发表于 2005-7-18 17:57:00 | 只看该作者
有些人笨死了!
那个软件最好?看看招工广告就行了!
答案是PROE!占99%的比例。
没有那个设计部会因为新招的工程师只会UG或者CATIA,
而改变公司的零件库、数据库!
哪个流行,哪个就是你应该学的!
比如2D方面,几年前还有人用CADKEY,可是AUTOCAD的流行,灭了他。
你学个勘查地球物理,哪个公司聘用你?
软件能干活就行!
823
发表于 2005-7-19 07:52:45 | 只看该作者
学习proe是绝对正确的选择,proe灵活,除了航空航天,汽车,proe绝对是机械,电子,模具,玩具行业的老大,有号召力,无论是做逆向工程还是干什么绝对是强大实用。千万不要眼高手低。catia是航空的老大但是对proe有什么影响呢?
学好proe太有前途了!!不要走弯路啊
824
发表于 2005-7-20 17:56:20 | 只看该作者
公司的图库都是PROE建的,
UG人去说:老板,招我进去吧!我会UG,
哈哈!UG人真是幼稚的可笑!
因为他们把老板当傻子去想象,
自作聪明也!
825
发表于 2005-7-20 19:50:17 | 只看该作者
小弟,初学者,只是知道PRO/E比UG要好学一点,CATIA,没学。不过看现在的市场情形,UG占的市场份名额好象要多点
826
发表于 2005-7-20 20:51:15 | 只看该作者
我认为UG不错哦,但它的刀路太繁琐了,你觉得呢?
827
发表于 2005-7-21 05:52:01 | 只看该作者
真的迷茫了 看来多学几个菜保险 。可是时间优先呀
828
发表于 2005-7-21 08:32:44 | 只看该作者
看来,Pro/E,UG,Catia一个都不能少
学好Pro/E好找工作.
学好Catia能力更强
829
发表于 2005-7-21 20:31:43 | 只看该作者
asdf
830
发表于 2005-7-24 23:39:41 | 只看该作者
天啊,终于看完了。
我是用破衣的,但我觉得CATIA在曲面建模与CAM上确实比破衣强大,结构设计上破衣好一点点。
GMT+8, 2026-6-18 12:08 , Processed in 0.070812 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
