123
返回列表 发新帖
版主!双色注塑是什么原理?
发表于 2009-5-26 08:11:13 | 只看该作者
[localimg=180,112]1[/localimg]
22
发表于 2009-5-26 08:12:37 | 只看该作者
工作原理:
     公模部分固定在注塑机的转盘上,在注塑完一次胶时转盘带着公模部分(产品跟着公模部分)转180度合模注塑成型二次胶,完成后转盘再转180度成型一次胶
23
发表于 2009-5-26 10:13:00 | 只看该作者
回复20楼的问题:
1,先一次成型硬胶部件然后再用来做嵌件打软胶,在制作模具中是否需要先做硬胶的模具然后根据硬胶成型件的尺寸略微调整软胶模具的尺寸?
先做硬件部份的母模(把软胶剥离)然后再做整个产品的母模(硬胶加软胶一起的母模),两个公模一起加工(因为是完全一样的两个公模,所以各个零件都是一起做两个一起加工,这样才会把误差最小化)
2,PC和TPE可以粘么?(以前看到过PC外面包TPU的产品不知道其中有没有什么讲究。
可以的,不过TPE的化学配比就要根据你用的PC料牌号来调整了,这样才会粘结的比较牢固。
3,硬胶件模具咬什么样的花会更有利于结合呢?
咬花可以按你们产品需要来定,不越粗的纹理越容易压花,建议不要做太大的纹!不过如果TPE只是局部的话可以做封胶槽然后母模做出足够的让位也可以实现粗纹的。
还有没有其它需要讲究的?
注意的地方太多了一时半会说不完,有时间我可以做个简单的实例说明大家来讨论。
24
发表于 2011-5-13 15:57:59 | 只看该作者
学习中,谢谢
25
发表于 2012-4-8 16:51:08 | 只看该作者
刚开始接触双色注塑,学习了
GMT+8, 2026-6-12 17:02 , Processed in 0.042560 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
