【讨论】如何做单面六角星
发表于 2004-10-11 16:57:42 | 只看该作者
X_t
发表于 2004-10-11 18:18:11 | 只看该作者
这样不能保证最大截面和最小截面是椭圆.
在I-deas可以一个命令作出.
方法是采用变量化扫掠.
先做一个主截面, 在最大截面处.
1/4椭圆,两条辅助线保证了他的相切方向.
然后变量化扫掠出单个面.
从图形学的角度,只有用这样的办法来达到题意.
UG现在也有变量话扫掠的功能, 我不熟悉UG
哪位可以试一下吗?
实在不行的话,还可以做出12条1/4椭圆.
6 条最大处, 六条最小处, 旋转拷贝就可以
然后用mesh of curve, 12 条Section, 一个点和一条梅花先作为Rail.
我觉得用这种办法, 应该可以.
发表于 2004-10-11 19:13:37 | 只看该作者
我已经试过N次了,还是搞不定。
让我们来看看用Rhino是怎么做的。
也许对我们用UG的思路有所启发。
在犀牛里面,一个命令搞定!!
同志们哪,总共20几兆的免费试用版哪!这么牛!
  Surface----Rail Revolove
发表于 2004-10-11 19:18:25 | 只看该作者
完成效果
发表于 2004-10-11 19:19:40 | 只看该作者
在UG里抽壳3mm
发表于 2004-10-11 19:21:01 | 只看该作者
工作原理为:
以曲线1为截面,以曲线2为控制路径,以曲线3为旋转轴。
所以不管你是六边形,还是七边形、八边形乃至N边形,
都是一扫而出。
楼上有位兄弟讲到IDES可以一步搞定,不知是不是相同原理。
UG整合IDES好几年了,也应该拿点好东西过来了,
但愿UG NX3.0能有实质性的提高。
发表于 2004-10-11 19:22:56 | 只看该作者
8104allen wrote:
我上面做的方法后来发现有顶点收敛现像不能抽壳,后来用别的方法做了一下!
谢谢,搞定了,我装的UG是英文的,我的英文又不好,所以找到这个
98
发表于 2004-10-13 21:47:01 | 只看该作者
做不出单面
99
发表于 2006-9-8 13:15:22 | 只看该作者
做不出单面,只能双面呀
GMT+8, 2026-6-21 18:22 , Processed in 0.077330 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
