【题目】齿轮分析
发表于 2004-10-24 11:46:31 | 只看该作者
基节误差太大!!成型齿轮缩水不当的通病。
简单的算了一下,30齿齿轮的0.5模数由于缩水变成了0.4875模数,假如小齿轮不缩水,这时就变成两个不同模数的齿轮在啮合,此时配合再松,都会发生干涉。
发表于 2004-10-24 11:57:30 | 只看该作者
您應當把裝配關糸畫清楚,如馬達齒具体位置,還需檢查齒的圓度.
发表于 2004-10-24 12:43:12 | 只看该作者
tks
发表于 2004-10-24 19:14:09 | 只看该作者
12楼的朋友的话我有点不明白请指教:
如果这么说的话,只要缩水率不一样就可能产生不同的模数了?(对上面的那对齿轮而言)
发表于 2004-10-24 20:19:49 | 只看该作者
jienyo wrote:
12楼的朋友的话我有点不明白请指教:
是的,缩水率不一样就会产生不同的模数(或者说不同的基节),如果在齿轮等级的公差内(或者稍微超差)影响不会很大。
对上面的那对齿轮而言基节超差太多,肯定啮合不好。
算了一下,假如齿轮的压力角为20度。小齿轮不缩水,基节为1.476,而缩水的大齿轮的基节为1.439。
发表于 2004-11-2 14:10:41 | 只看该作者
间隙放大到0.1mm 是很正常的
发表于 2004-11-2 16:53:50 | 只看该作者
     呵呵,齿轮的问题啊,是个老问题了。
     见过N多的人都是在这个问题上错了,包括那些有N多年的经验的所谓的老工程师了。
    原因是在学习齿轮理论的时候,都要求按照标准中心距来作设计,而在真正的设计中,两齿轮的距离是要有10-20丝的间隙,主要的原因是必须提供5丝左右的油隙帮助啮合(可以用UG来测量,挺准的)。这可不是我们的错啊,是教科书的问题。偶看过国外的有关齿轮的资料,里面的间隙是20丝左右。
    对于塑胶齿轮来说,按不同的材料会给不同的值,灵活运用吧。BDW,测量齿轮是不能用测外径的方法的,因为毕竟是齿面啮合嘛,测公法线长度和其他的方法比较合适。
以下是偶根据设计手册作的齿轮计算表格,喜欢的顶顶,呵呵,帮偶脱贫嘛
发表于 2004-11-2 16:57:07 | 只看该作者
另外,POM作齿轮挺稳定的,同一批的物料公法线长度误差几乎不超过2丝;如果是尼龙的话,可能要注意它的吸水的特性,要一周左右的时间它才能稳定,真的要急着作样板的话,要用水湿润一会才好。
19
发表于 2004-11-2 17:09:02 | 只看该作者
小齿轮要设计变位,
估计是因为变位引起
20
发表于 2004-11-2 20:07:07 | 只看该作者
老大,小齿轮为什么要设计变为啊?
小齿轮指的是多少直径以下的?
谢谢!
GMT+8, 2026-6-20 06:53 , Processed in 0.127378 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
