【讨论】【求助】塑胶件密封防水结构
发表于 2004-10-23 15:43:36 | 只看该作者
如果是非可拆式结构,那么用超声波焊接,但对超声线的设计和超声模的调节有很高的要求,在以前设计的产品来看,失败率比较大.如果可以接受比较高的成本,振动焊和磨擦焊要比胶水来得更为可靠.如果要求为可拆式结构,那么采用硅胶圈防水是比较好的选择,只要结构设计得当,防水等级可能达到IP68
发表于 2004-10-24 23:33:22 | 只看该作者
IP68是指防水到达程度8级吗?即防浸!可承受一定的水压,对吗?
发表于 2004-10-25 09:31:58 | 只看该作者
是的,本是有一份这样的标准,但现在打不开了.不然可以给大伙看看.
发表于 2004-10-25 10:05:11 | 只看该作者
我认为你得首先了解到防水要过几级,然后再考虑是用超声波还是用O-ring!
同时也要考虑产品是不是一次性的,如果这样,可考虑超声波!如果经常拆,建议用O-ring配防水油最好!
发表于 2004-10-27 21:07:16 | 只看该作者
发表于 2004-10-27 22:43:29 | 只看该作者
同意wyshi的观点,为保证防水效果,用O-ring配防水油时,O-ring外側需螺丝锁紧,螺丝间距均匀且不宜过宽。
发表于 2004-10-27 22:49:18 | 只看该作者
借楼主的地摊,我也卖把小菜:
想请教做結構設計的同行,小电子产品的推制如何设计防水结构,以4檔推制為例,如果每一檔行程為2.0mm,總行程就是6.0mm。推制在推動6.0mm的過程中,還要保証防水,結構上不好弄啊!
怎樣做既有功能又能防水而且档位感清晰呢,当然结构越简单越好,成本低嘛!
发表于 2004-10-30 02:26:49 | 只看该作者
顶一下!也想知道!
19
发表于 2004-11-2 11:21:52 | 只看该作者
防水是比较困难啊
20
发表于 2009-4-27 16:27:18 | 只看该作者
材料是硅胶就可以了/ 0 o# z  N& m1 m) x( w/ G# u2 x( M
结构很简单的.
GMT+8, 2026-6-19 03:01 , Processed in 0.061638 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
