等高精加工的加工深度怎么设置?
发表于 2004-11-20 09:20:59 | 只看该作者
这是我的加工间图
发表于 2004-11-20 09:22:46 | 只看该作者
清角
发表于 2004-11-20 09:51:54 | 只看该作者
用残留高度来控制就好了。
它将根据你的残留高度,在你所给的最小数值和最大数值中间根据零件的具体状况选择合适的下切高度数值。当然这个时候下切高度将不再是一个恒定的数值。
发表于 2004-11-20 13:51:16 | 只看该作者
laopu_sd wrote:
用残留高度来控制就好了。
版主啊,其实我觉得你的理解是有点不对的啊,这一点很容易证明的呢,这样肯定不能加工到各个相对z值的呢.(在软件附带的帮助文件里的说明也证明了这一点啊)
发表于 2004-11-20 13:59:56 | 只看该作者
AXL1 wrote:
  谁说不能在定义毛坯啊?连这么基本的东西都不懂~~~
少个字
是更改毛坯
发表于 2004-11-20 14:20:14 | 只看该作者
在DUCT的时候,软件是可以分层手动设置下切深度的,PM一来好像改为软件自动根据给定的残留高度识别了。这个东西关键看看你对残留高度的一个认识。
发表于 2004-11-27 16:15:23 | 只看该作者
麻煩啊
发表于 2004-11-28 02:11:18 | 只看该作者
qing01 wrote:
  少个字
  是更改毛坯
没有少啊,你没看见有个 "在" 字吗?
19
发表于 2004-11-29 09:01:17 | 只看该作者
xjia996 wrote:
各位大虾:
    等高精加工深度是如何设置的?请赐教
将最小下切步距设为0。501,
将最大下切步距设为0。502
20
发表于 2004-11-29 15:11:51 | 只看该作者
如果加工深度是最终的零件需要加工到的深度,这不需要设置,如果是指余量深度的话,者可以设最小和最大下切步距
GMT+8, 2026-6-13 14:33 , Processed in 0.078068 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
