解决NX2.0实体偏置面的数值不能记忆的问题!
发表于 2004-12-4 10:23:24 | 只看该作者
太谢谢你了!!"Tiggerpiu"现在可以启动了.谢谢.可是还有一个问题一直缠着我.就是NX1.0在2000里菜单可以保存.但在XP里菜单就不能保存了,每次启动时都乱七八糟的.你好人好事做到底.帮帮忙好吗?谢谢!
发表于 2004-12-4 10:52:55 | 只看该作者
我用的也是XP系统,好像没有出现以上所说的状况。
按照以下方法试一下。
运行UG,新建一个文件,然后进入建模。将你需要的菜单设置好,然后退出。
再打开UG看看,是不是好了?
发表于 2004-12-4 12:44:48 | 只看该作者
不行的我试过很多方法了.NX1.0就是这样的.
发表于 2004-12-4 13:03:45 | 只看该作者
我也是NX1.0的。没有问题。
如果还是不行的话,我建议你把NX重新安装一下,试试看,也许有用。
发表于 2004-12-4 13:31:54 | 只看该作者
这应该是UG版本与操作系统之间兼容的问题,在XP下你装2.0以上就没问题了.
发表于 2004-12-4 13:55:44 | 只看该作者
我想这和打操作系统兼容性应该不存在什么问题。因为我在XP系统同样也装上了NX1.0,我的几个朋友的NX1.0也是在XP系统里运行的,都没有发生这样的问题。我想一定是另有原因的。
发表于 2004-12-4 15:28:18 | 只看该作者
多谢14楼的热心人.你说方法我以前已试过了.而且我在别的电脑上也试过了同样会出现这样的问题.是不是我的安装方有问题,还有我想问一下启动目录我关系吗?你在安装好NX1.0后还会对那些地方进行设置.谢谢!
发表于 2004-12-4 15:37:49 | 只看该作者
你能不能告诉我你安装的步骤啊.还每次打开以前建好的PART,如下图所示..
19
发表于 2004-12-4 15:54:52 | 只看该作者
从你贴出的图片,你所在的应该是基础环境,没有进入建模模块。所以你的菜单会乱七八糟的。你可以把你怎么操作的图贴出来吗?我看看是哪个环节出了问题。
20
发表于 2004-12-4 15:57:38 | 只看该作者
其实在安装上是没有什么问题的。如果你能打开UG,就证明你已经安装成功了。
GMT+8, 2026-6-17 06:46 , Processed in 0.065267 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
