返回列表 发新帖
nx3打印
发表于 2004-12-10 08:06:23 | 只看该作者
sydxx  兄
  在PLOT的时候,线宽也定义了,也点上了保留线宽,生成HPG文件
不知'保留线宽'指的是什么意思.
我用了很多时间到现在还是nx3打印出来只有一种线宽.如果用nx2却很正常.请帮忙
发表于 2004-12-10 09:27:08 | 只看该作者
klys wrote:
sydxx  兄
  不知'保留线宽'指的是什么意思.
如图这里,线宽只要在PLOT里定义了,应该是没问题的,线宽问题应该出在VIEW COMPANION里面,这里面的设置和NX2不太一样.
发表于 2004-12-10 12:06:22 | 只看该作者
能否详细告知.还是我的view companion 的版本不同
发表于 2004-12-10 18:09:56 | 只看该作者
在打印模式设置中用hpgl.而不用hpgl/2,打印出来解决了不同的线宽,但是打印出来的效果总是横着的,但是我在设置时是明明是竖着的.
不过我看大家是用hpgl/2打印模式,为什么我不能用它来解决不同的线宽呢?
  还有问题.nx2输出的是.hpp格式而nx3是.hpg格式,能否把nx3输出的格式也是.hpp,即nx3打印像nx2那么.
发表于 2004-12-10 19:50:00 | 只看该作者
这个倒是不太清楚
不过我用生成的HPG格式也是可以打印出不同线宽的,不过显示里面也只有一种线宽.
你把图上圈起来的这个勾去掉再试试看.
发表于 2004-12-11 08:03:31 | 只看该作者
在nx3下如何打印出1:1的图纸?(以前在nx2打印的是1:1,很方便的,也不需要设置)
发表于 2004-12-11 18:22:24 | 只看该作者
谢谢 sydxx.
   现在已经解决了hpgl/2的打印问题.其实以前的做法是对的.主要原因是我用viewcompanion来预览.而没有直接打印.且以前nx2在viewcompanion显示是两个pen.而nx3用hpgl/2时在viewcomanion中显示只有一种线宽.所以误以为线宽只有一种.打印后其实有不同线宽.放大viewcompanoinj时也会发现不同的线宽,
但是奇怪的是在viewcompanion中的pen table只有一种呢.
  反正效果是出来了.但是浪费了我的好多时间.
  总结打印.只要用hpeg/2打印模式.且用custom 3 widths即可.当然你在打印之前要定义三维的不同线宽.
  如果你要在viewcompanion中显示两种以上的线宽.以便在此软件中修改粗细度.那么用hpeg即可.
  谢谢sydxx!!!
发表于 2004-12-11 21:21:26 | 只看该作者
不明白
19
发表于 2004-12-14 12:36:39 | 只看该作者
NX3 打印机设定方法,有没有NX2.0的 打印机设定方法啊?
GMT+8, 2026-6-17 17:24 , Processed in 0.113366 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
