查看: 40173|回复: 80
【原创】PROE野火2.0拆电极及电极工程图教程!!!
发表于 2004-12-29 13:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   下图是个前模拆电极的例子,拆电极前首先要对其进行分析,有五支螺丝碰穿位可镶针所以拆电极时可封闭的,中间凸起模芯由于底部有倒圆角所以要原身留出来,拆电极时要留意了不能封闭哦,还有四个枕位,拆电极时要封闭缺口,这就要在做面时用到曲面高级功能下的Free From来实现了,再下来是步骤了:1:在prt模块做好曲面 2:在装配模块下生成电极零件 3:在绘图模块下生成电极工程图
偶习惯分模,拆公,工程图在破衣下搞定,刀路则在MasterCAM ,powerMiLL和Worknc之间游走,取长补短
PROE拆电极有两种方法:
      第一种是用广东做模俚语俗称"印饼仔"的Cut out功能,偶在[原创]关于拆电极和电极工程图的注意事项!!!提及过,  本版亦有教程出本了,Cut out功能虽然不错,但不是万能,比如有些分模时是炸不开的,靠copy曲面出来的前后模(例如很多黄色破面修复且较复杂的产品)用Cut out就会因公差问题不能Cut out
      第二种copy曲再转成实体,这种方法较好, 个人做法是在prt模块做好曲面再在装配里直接点曲面转化成实体零件,在prt模块做曲面较灵活,好处是:做好的曲面在装配及分模模块下可共享,所以本人推荐在prt模块做好曲面,举一反三分模时在prt模块做好曲面进入分模模块下直接点击曲面就OK了
     在prt模块做电极曲面无非是用 copy Extend Merge 和曲面高级功能下的Free From来实现,PROE的Extend功能强大很好用但要讲究方法,延伸曲面时经常失败,这可要多动脑筋啦
这个教程共35楼,合共三个AVI教程.
发表于 2004-12-29 13:08:04 | 只看该作者
发表于 2004-12-29 13:08:56 | 只看该作者
发表于 2004-12-29 13:09:43 | 只看该作者
发表于 2004-12-29 13:10:19 | 只看该作者
发表于 2004-12-29 13:11:12 | 只看该作者
发表于 2004-12-29 13:12:00 | 只看该作者
发表于 2004-12-29 13:12:33 | 只看该作者
发表于 2004-12-29 13:13:08 | 只看该作者
发表于 2004-12-29 13:14:01 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 22:27 , Processed in 0.054775 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
