返回列表 发新帖
【求助】结构达人帮助了
发表于 2004-12-30 11:08:06 | 只看该作者
stone337 wrote:
铝合金包在塑胶上,然后用塑胶的上下壳做结构,光用铝合金螺钉是现实而且实用的结构方式,考虑过成本没有??一般这样的东西都是铝包在塑胶上后作结构
这样处理也不错啊.哈哈.就是要考虑成本了..
发表于 2004-12-30 11:10:36 | 只看该作者
塑胶还是不行的,因为界个东西是需要在工业条件下用的,况且设计上就要求用铝合金了,谢谢9楼的哈,另外问一句:你说的铝合金包在塑胶上是不是类似于这种方式?
发表于 2004-12-30 11:12:55 | 只看该作者
算了,估计成本头肯定会考虑的说,还是直接铝合金加螺钉的,谢谢了哈
发表于 2004-12-30 11:15:03 | 只看该作者
对头,其实工业条件一般塑胶的性能也完全可以满足,当然了不知道你说的条件是什么,如果非用铝铸成型的方式,那就老老实实打螺钉,跌落什么也不会出问题,其实一般而言用铝只是考虑外观和足够的强度的因素
发表于 2004-12-30 11:16:57 | 只看该作者
ice 好久不见了,你们几个版主很少上来的说,呵呵
发表于 2004-12-30 11:17:56 | 只看该作者
收到,明白了哈,条件是酸碱性的车间环境下,所以塑胶一类的没法用呀,老老实实用螺钉固定了^_^
发表于 2004-12-31 12:49:57 | 只看该作者
用螺钉固定
发表于 2004-12-31 14:24:06 | 只看该作者
可以考虑在上下盖中间做个塑胶件,作为扣件连接,不过就是增加了一个零件。
19
发表于 2004-12-31 14:47:57 | 只看该作者
恩,那样就有点复杂了,暂时应该不会那么做,不过楼上的能不能给我贴张图或者举个例子呢?
20
发表于 2004-12-31 15:27:56 | 只看该作者
中间的铝件怎么固定咯。
GMT+8, 2026-6-20 11:24 , Processed in 0.058149 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
