proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-4-27 14:41:14 | 只看该作者
来个修补破面的“招“不需使用IGS修补工具如附图步骤如下:
有用的话请版主加分鼓励。
1/3
发表于 2005-4-27 14:42:03 | 只看该作者
2/3
发表于 2005-4-27 14:42:34 | 只看该作者
3/3
发表于 2005-4-27 15:00:25 | 只看该作者
再附此图PROE档(中间一小插破孔)供大家验证这招补破面很有用的哟
发表于 2005-4-27 19:36:20 | 只看该作者
感谢分享
------by wjsy
关于Pro/e计算产品质量的一点研究心得.
用破衣做产品也有较长时间了,用它来计算产品质量是常有的事。但常听到同事们埋怨说破衣的质量计算得不准,自己也常有这种感觉。但想来像PTC这样强大的公司,没理由将如此精密的软件的这一计算功能没做好,是不是我们自己的问题,于是……
假设我们现有一个长宽高都为100mm的正方体,材质为水,我们要用破衣求其质量。
我们查得水的密度约为1.0g/cm?。
点击主菜单,分析->模型分析->类型->模型质量属性->计算,如果是第一次计算其质量,则系统会弹出密度对话框,如果没有我们可以在下拉菜单中选择,Set up(设置)->Density(密度),同样会弹出密度对话框。
系统默认密度单位为Tonne/mm?,即公吨/立方毫米。
如果现在我们把1.0g转成X公吨,又把cm?转成X立方毫米的话,那么假设客户又在旁边看着的话,绝对会笑你的。除非你是数学天才,能在两三秒内搞掂并保证其正确。
其实我们有办法,现在的默认密度单位是公吨,相应的它的计算结果也就是公吨。这下有办法了。我们把这个公吨看成为"克",结果会怎样呢?
把它当成"克"之后,现在的单位就是g/mm?。水的密度为1.0g/cm?,1cm=10mm,得到(10mm)?为一克,1mm?为1/1000g=0.001g
于是我们在密度对话框里输入0.001或1e-3,计算结果显示,质量=1.00000000e+03 公吨。
由于前面我们把公吨看成了"克",于是该正方体的真实质量就是1.0e+03 克,即一千克,约为一升水。
计算结果完全OK。
同样地,假如我们又把mm?看成为cm?,结果又会怎样呢?
现在系统默认的密度单位Tonne/mm?,被我们当成了g/cm?(与查得的密度单位相同了)。
于是我们在密度对话框里直接输入1.0并确认,计算结果显示,质量=1.00000000e+06 公吨。
但由于我们在前面把cm?看成了mm?,密度也就大了1000倍,计算出来的结果缩小1000倍就是真实的质量了。因此这一计算结果应为1.0e(+06-3)=1.0e+3克。
计算结果完全OK。
于是乎,我们在实际应用中,只要知道物体的密度(单位一般为g/cm?),我们只需在密度对话框里直接输入密度,计算结果可以读成Xe±(n-3)g,就可以得到物体的实际质量了。
纯属个人研究心得,不当之处,敬请指正。
396
发表于 2005-4-27 23:11:32 | 只看该作者
当零件倒圆角时,所有的相切链都会被倒圆角。如果希望倒角至其中某条棱边处终止,可单击鼠标右键,在弹出的菜单中选“修剪”,再用鼠标点击该棱边后,点击确认既可。
397
发表于 2005-4-28 08:41:08 | 只看该作者
1.在config.pro文件中增加:web_browser_homepage https://***.com/
内容后,pro/E打开后,就会自动将浏览器该为设置的网站,如:ivproe.com。
正如本文附图所视。
2.pro/E打开后的默认状态是打开浏览器,如果希望以后打开状态是自动关闭浏览的话器,可打开:工具——定制——缺省情况下在载入pro/E时展开浏览器的窗口内去掉打钩,再按:确定。便完成了设置。
发表于 2005-5-2 16:43:29 | 只看该作者
分模————一模多穴
Mold Molde---locate RefPart
1,可以陈列1。矩形,2.圆形,3.矩形可选,
2,矩形时可以对称,x轴y轴,陈列距离4.
3.选取产品坐标系,5。(在此处还有弹出菜单,可以对产品平移,旋转)
4.重选产品6.
发表于 2005-5-3 13:02:37 | 只看该作者
限制太多了。积分不容易啊?应跟阅读次数相关。这样也可体现支持吗?
400
发表于 2005-5-3 18:51:47 | 只看该作者
哥们做的不赖
支持~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-6-27 23:49 , Processed in 0.080393 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
