proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-8-5 16:39:44 | 只看该作者
我也凑热闹,搞个简单实用的:
  在草绘中控制约束
   绘图同时按右键可以取消显示的约束;
               按右键和SHIFT可以锁定约束;
               按右键和TAB可以切换你想要和不需要的约束.
582
发表于 2005-8-7 02:38:07 | 只看该作者
发个贴,希望对大家有意义。
工作中常常要把产品的图传给客户看,如果直接另存为jpg,则往往不够清晰
我们可以先转成tif文件,选file--save a copy---tiff(tif),size--a4,dpi--400,image depth --24 bit rgb,这样图面很清晰,但是会很大(几十m),我们打开tif图档,save as jpg 格式,这样图片会比直接转出来的jpg清晰很多,大小也就100多k,若还觉得大,用acdsee 打开图片,modify---resize length选640,wide选480,这样图片可以缩到20几k左右,而且很清晰。
版主帮我破处吧。我期待好久了
发表于 2005-8-10 12:33:04 | 只看该作者
我也来,不知道各位有没有用特征号的习惯。
本人认为在做结构时还是很好用的。
2001 视图_模型设置_栏显示
野火  点模型树顶上的设置_树例
发表于 2005-8-10 12:35:11 | 只看该作者
再按下图进行设置,就那使用了
发表于 2005-8-11 12:21:50 | 只看该作者
先来些config.
save_model_display   shading_high
保持大多细节,显示元件的着色版本
怎么才能预览绘图(.drw)文件?
save_drawing_picture_file   both
让轨迹文件进行单步播放
set_trail_single_step   yes
着色显示零件时不显示曲线(没有进行层的编辑)
shade_width    no
草绘中尺寸显示的小数位数
sketcher_dec_places
指定草绘中保存的已执行步骤的数目
sketcher_undo_stack_limit
改变显示信息的行数
visible_message_lines
设置工程图起始比例
default_draw_scale    1
586
发表于 2005-8-11 16:04:27 | 只看该作者
在野火版的style里面可以用跟踪草绘插入ID效果图,在2001里面怎么做?有人说可以做个面然后贴上去,怎么贴?用什么方法?
587
发表于 2005-8-12 08:29:29 | 只看该作者
continue....
compress_output_files     使保存的文件更小
show_dim_sign     尺寸值总是显示为正值或负值
588
发表于 2005-8-12 14:42:35 | 只看该作者
新手来点:  (希望老大能鼓励一下)
1.当proe多次保存时会产生多个同样的文件,使用windows下打开系统窗口
,敲入purge命令可清楚多余的同样的文件版本,只保留最后一次保存的。
转配时不建议使用。
2.刷新后面的旋转中心按钮,如果打开就以图形默认中心旋转,如果
关闭之,则以鼠标所在位置对图形进行旋转。其主要用于长形零件的旋转。
3.shift+中键可产生移动。把鼠标放在需要放大或缩小的位置,滚动滚轮即可。
先选择一个边,按shift可选一个曲面环。
4.画草会孔,第一要画中心线,第二截面必须封闭,第三必须是截面在中心线的
一 侧。草绘孔主要用在孔截面比较复杂。
5.不能在圆角处抽壳,抽壳失败的很多原因都是因为圆角。画加强筋的线不 能封闭。
旋转命令:必须画转转中心线,图形必须封闭;图形必须在中心线的一侧。
6.一般先拔模,在倒角,最后在抽壳,曲面边的边界周围有圆角不能拔模。
7.在选择绘图面与参考面时如果拿不准就先把试图调整到你需要的方位,然后再选择绘图与参考面
就自动转到你调整的位置了。
589
发表于 2005-8-12 17:18:17 | 只看该作者
看来对版主没什么吸引力。。再来。。
****proe的文件结构****
一、主要文件
草绘 sec 零件prt 装配asm 制造mfg 绘图drw 格式frm 报表rep
图表dgm**.dgm 布局lay**.lay
二、附加文件
组件名称.als 组件PRO/PROGRAM设计文件
组件名称.bom 材料清单文件
组件名称.inf 当选择”信息-组件“命令时创建的文件
组件名称.ref 选择”文件-保存副本“命令保存组件时所创建的文件。
组件名称.ptd 组件的族表文件
组件名称.tst 对组件名称实例进行”校验“操作的记录结果
组件实例名称.xas 组件实例的实例加速器文件
组件名称_a.wrl 组件的VRML输出文件
颜色.map 用户定义颜色的调色板文件
组件名称.memb 选择”信息-组件“命令时创建的文件
配置.pro 配置选项文件
曲线#.dat 含有曲线曲率信息的数据文件,其中#为曲线内部标识
数据文件.ers 读取有错误的设置文件时所生成的绘图设置文件错误概要
尺寸差别.info 两个零件间或同一零件的两种版本间的尺寸和特征差别表文件。在选择”分析-零件比较“命令时创建
目录名称.idx 目录名称的实例索引文件
特征.lst 选择”信息-特征列表“命令时创建的文件
特征.inf 选择”信息-特征“命令时创建的文件
590
发表于 2005-8-12 17:22:56 | 只看该作者
continue...
文件名_apm.dat 分配的质量属性文件
文件名.cbl 缆参数文件
文件名.con 连接器参数文件
文件名.dat 为进行编辑所创建的数据文件,如关系数据
文件名.dtl 绘图、格式和布局使用的设置文件
文件名.gph 使用输入名称的用户定义特征文件
文件名.ibl 包含创建混合特征所用数据的文件
文件名.inf 用”信息“菜单创建的信息文件
文件名.lgh 包含光源数据的文件
文件名.ncl 包含系统颜色定义的文件
文件名.shd 着色视图文件
文件名.sym 存储绘图符号几何的符号文件
文件名.tph 包含模型文件名的制造刀具轨迹信息的文件
GMT+8, 2026-6-27 22:21 , Processed in 0.073096 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
