高手请进一公司面试题
发表于 2005-1-19 13:34:08 | 只看该作者
   第三题。  钻6.75    外圆7.9    四题 ,最大间隙是0.035  最小是0.02
22
发表于 2005-1-19 14:57:24 | 只看该作者
1.真圆度一般之定义有四:
(1). 最小平方圆(Least Squares Circle.LSC)
图 6  (a)最小平方圆                            (b)最小环带圆
        所谓最小平方圆, 即由此圆中心量至外形周界上的径向距离之平方和
为到最大波峰的径向距离(P), 加上距离最大波谷的径向距离(V),即P+V为其 真圆度。
见图所示(图 6 )。
(2). 最小环带圆(Minimum Zone Circle. MZC; Minimum Radial SMRS)
       这是由两个同心圆将外形封闭并且有最小的径向分离, 如图2-6(b)所示距
离即为真圆度之值。
(3). 最大内切圆(Maximum Inscribed Circle. MIC)
       这是完佳被外形所包围而无相交之最大圆, 如图 7所示。由最大的波
峰的距离, 即为其真圆度。
(4). 最小外接圆(Minimum Circumscribed Circle. MCC)
       这是完全封闭外形而不相交的最小圆, 如图 8。由最小外接圆波谷距
23
发表于 2005-1-19 17:02:17 | 只看该作者
1.NA=3KG,NB=7KG
2.NA=NB=1200KG
3.不清楚
4.(-0.035,0.02)
5.不清楚
有异议请斧正!
24
发表于 2005-1-26 11:12:28 | 只看该作者
悲哀,机械学其实在清华就是力学,现在在ICAX变成cad学
25
发表于 2005-1-26 11:43:29 | 只看该作者
第一题:fa=5Kg
fb=10kg
3楼得一半分
不过题目命题不清,应是10(kg/m)
26
发表于 2005-1-31 23:23:31 | 只看该作者
第一题:(1) 力平衡         F1+F2=10/H*3H/2(均布力的合力即三角形面积);
         (2)对C点的力矩平衡 F1*3H=10/H*3H/2*(1/3H)  (三角形中心位于2/3处,对A点方程类似)
          所以 F1=5/3KG  F2=40/3KG
10KG应该理解为线密度10KG/H,A点受力不会是零,如同两人抬水,水桶再偏一方,另外一方如果撤力,肯定失去平衡
27
发表于 2005-2-3 19:17:13 | 只看该作者
对于第五题:如果是圆的显示的话,在"选项"里面可以设置的,数值越大画出来的越象圆.pro/e嘛就不知道了,因为画出来的没有什么不象圆的.
呵呵~~~!就这么多了.
28
发表于 2005-2-3 20:09:48 | 只看该作者
机原呀.
早忘了,翻翻书应该能作出来.
可是书扔哪了,卖废纸了.^_^.
29
发表于 2005-2-4 09:23:26 | 只看该作者
真圆度应该就是圆度
形位误差的一种,
是用以限制回转表面的径向截面轮廓的形状误差
同意!
别的应该不难!
我想知道的是这家公司是做什么产品的,需不需要这些知识!如果不需要
这样出题!说明出题的人很水
30
发表于 2005-4-1 13:17:48 | 只看该作者
各种各样的都有
GMT+8, 2026-6-21 07:10 , Processed in 0.113191 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
