DEPOCAM 后处理设置方法。
发表于 2005-1-21 09:38:01 | 只看该作者
顶强烈支持 谢谢airen
发表于 2005-1-21 12:47:34 | 只看该作者
狂顶! 正在搞后处理的问题! 谢谢airen兄!
已搞定!  明天上机锣个东西来看看!
发表于 2005-1-21 12:57:59 | 只看该作者
怎么样?我说airen厉害吧!
发表于 2005-1-22 11:13:15 | 只看该作者
支持学
发表于 2005-1-24 04:22:44 | 只看该作者
airen兄?  depo后处理时球刀和牛刀以刀尖输出的控制选项在哪里啊? 找了很久找不到啊! 用depo做了个东西了 球刀全部要补长一个刀半径 麻烦啊!之道的兄弟请指点!谢谢!
发表于 2005-1-24 07:42:03 | 只看该作者
我也来补充一句,在公英制"G21"和“G20"的选项中将G21,G20删掉,记得不要删引号,否则会报错,还可以将T1M06的换刀指令的选项false,在G17G49G80G90行里加上G54,把有M2的那行删掉。
对不起,没时间贴图。
发表于 2005-1-24 07:51:41 | 只看该作者
雪松兄,你讲depocam的三,四次开粗不大好用,其实你不要用余料再加工,当你前面的程式太多时,算刀路太慢,你将前面的刀路选取,再选一个边界,然后按右键产生一个stock model,然后重新选取你要加工的三角面和限制边界,和刚才产生的stock model,右键里选粗加工路径就可以了,你试试看。
发表于 2005-1-24 08:54:02 | 只看该作者
我也不知道。 你做刀路时计算的是刀尖的吧。
19
发表于 2005-1-24 12:43:20 | 只看该作者
谢谢兄弟指点!  我去试试了! 用depo做了个东东了! 效果还可以的! 很安全的! 抬刀尖端的很 就是我这边机床不好! 退刀时3轴快速移动机床振的很厉害  其实我才打到F3000! 哎......
20
发表于 2005-1-24 12:46:03 | 只看该作者
是的! 计算时是刀尖的! 输出就成了中心了  因为我们这边没刀库 所以我把刀具都关掉了 可能问题出在这里 我再去研究一下!
GMT+8, 2026-6-19 15:18 , Processed in 0.054043 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
