查看: 16764|回复: 9
PRO/ENGINEER常用技巧
发表于 2005-2-20 22:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     &nbspRO/ENGINEER常用技巧
    &nbspRO/ENGINEER的起始環境設定
       ˙在開始PRO/ENGINEER設計前,可設定自已的環境
          ―― 如: 圖層(layer),設定、視角(view)設定、常用基准面(datum plane)設定等.
           ※可以透過設定起始檔,在啟動PRO/ENGINEER時,叫用設定好的檔案,減少設定所需的時間,並可增加設計的標准化.
              ˙起始環境設定的程序
開啟一個新的part file,並將常用的設定設好,儲存此檔案
設定選單巨集檔(menu-def.pro)
重新進入PRO/ENGINEER
           ˙起始環境設定練習
建立新零件
Part → Create → 輸入檔案名稱: start(此時最好設置該檔案的單位,其步驟如圖一所示
建定內定的3個Datum planes DTM1、 DTM2 、DTM3
Feature → Create → Datum → Plane → Default → Done →  Set up →  Name
→ 選擇平面: DTM1   更改名稱為: side
→ 選擇平面: DTM2   更改名稱為: base
→ 選擇平面: DTM3   更改名稱為: front → Done
設定三個常用之視角
View → Orientation
˙  設定前視角
    Front → 選擇參考面: FRONT → TOP → 選擇參考面: BASE
    → Name → Save → 儲存視角名稱為: front
˙  設定右側視角
    Front → 選擇參考面: SIDE → Top → 選擇參考面BASE →Name
    → Save → 儲存視角名稱為: right
˙  設定上視角
    Front → 選擇參考面: BASE → Bottom → 選擇參考面: FRONT →
    Name → Save → 儲存視角名稱為: top →OK
設定圖層
Layer → Create →  輸入層名: layer-surface →
                  輸入層名: layer-curve →
                  輸入層名: layer-axis →
                  按Enter鍵
File → Save → 按Enter鍵 → 跳離PRO/ENGINEER
利用vi或notepad編輯menu-def.pro檔其內容如下:
   @setbutton ENTERPART Start#part “#part; #Retrieve; start;\
  #Dbms; #Save As; ; #Erase; #Confirm;\
  #Part; #Search/Retr;”\
                   其意義: 在ENTERPART指令目錄下建立一名為Start part之指令,其內容為讀取start檔案,儲存為某個檔名后,將start檔案從記憶體清除后, 再讀取剛剛儲存之零件檔名.
重新進入Pro/ENGNEER
上面所講述的是自己設定起始環境之步驟.為使本部門的設計更加標准化,我們已經制作好了start.prt檔案,你只需將它拷貝到c:\PTC\proe20\text\的目錄下便可以使用預設之起始環境.在進入Pro/ENGINEER后,開啟新檔時,需做以下步驟:File → New → 輸入檔案名稱 → copy From → 選取start.prt → OK.
PRO/ENGINEER設計的觀念
         [$#8231]使用Pro/ENGINEER設計之前,需思考建構整個零件所需的工作,可以增加零
             件建構的效率,並有助於后續的設變工作
          [$#8231]開始建構幾何之前,首先需要考慮以下幾點:
             ― 什麼尺寸是設計的關鍵尺寸?
             ― 什麼尺寸是可能會更動?
             ― 什麼尺寸是制造需要的尺寸?
             ― 什麼樣的尺寸關系需要維持一定?
             ― 是否為零件族里的零件?
             ― 零件與其他零件的組合關系是什麼?
˙開始建構前要先建立三個基准面向(Datum plane)
   有助於模型的建立ˋ方便選定視角與組立
˙使用圖層(Layer)
            ― 可以建構許多的Layer,並指定容易識別的名稱,分別來存放許多不同的件
  ― 當不需要某Layer內的物件時,可以將Layer隱藏起來,以簡化書面,使設計的工作進行較為簡單
  ― 也可以配合Suppress/Resume的指令使用以控制Layer的On/Of
˙使用假設基准面(Datum on the fly或Internal datum)
  ― 繪制剖面時,需要繪圖面與相關的參考面,通常我們會使用基准
(Datum plane)來做繪圖面與參考面
  ― 在特征建構的過程中以Made Datum指令建立的基准面稱做假設基准面
  ―假設基准面有以下的好處:
當特征建構完成后基准不會顯示在螢幕中
因為沒有先建構基准面,特征的數目較少
建構懸浮基准面時用到的參數為特征的參數
          ˙ 有效率的使用Sketcher中的一些指令
            ― Align: 使繪制的幾何與建構的零件幾何具有相同的位置尺寸
            ― Unalign: 取消指定Align的關系
            ― Use edge: 使用已經建構的幾何之Edge
            ― Offset edge: 使用已經建構的幾何之Edge移位(Offset)一個距離
            ― Mirror: 建構鏡射的幾何
            ― Centerline與Points: 可以用來幫助限制或建構幾何
            ― Constraints: 顯示與修改(Enable & Disable)繪圖的限制條件
          ˙使用Reorder指令
            ― 當建構的特征有建構次序上不適當的情形,可以以Reorder來更改次序
            ― 假使Reorder不能夠順利完成時,必須檢查特征的父子關系,必要時將其他的父子關系先Reorder.
            ― 也可以進入Insert Mode在建構模型的某一個點上插入一個特征
          ˙使用Redefine指令
             ― 當建構的特征需要修改時,並不需要刪除此一特征,可以以Redefine來更改特征的屬性(Attributes) 、方向(Direction) 、剖面(Section)參考幾何、(Reference)等.
          ˙使用Reroute指令
             ― 用來改變特征的父子關系,可以選擇新的剖面、特征放置位置、尺寸的參考幾何等
          ˙使用Info
              ― 運用Info可以檢查模型尺寸的正碓性及模型建構的過程
          ˙使用Suppress
              ― 可以節省Regenerate的時間,並且可以使得螢幕上顯示的特征較少,使得設計較為簡單
          ˙存下常用的視角
              ― 某些常用的視角,可以先將其儲存起來,當需要使用時回存到螢幕中,如此可以節省調整視角的時間
          ˙使用Start part
              ― 使用預先設定好的環境,可以幫助我們順利的在自已熟悉的環境中工作,減少設定的時間.(注意:我們現在使用的Start part 是部門所設定好的,你只需要拷貝到c:\ptc\proe200i\text即可)
Pro/ENGINEER組態檔(Configuration file)設定
建立一個組態檔如下:
bell off
hidden line
grid snap on
離開Pro/ENGINEER,建立一個名為”config.pro”的組態檔,並加入以下內容:
bell no
display hiddenvis
grid-snap yes
進入Pro/ENGINEER,選擇Environment並核對新設定
       組態檔范例
         ! Environment settings
         bell                       no
         orientation                  trimetric
         display-coordinate            yes
         grid-snap                   no
         display                     hiddenvis
         pro-unit-length               unit-mm
         molde-tree-start               no
         ! File setup
         pro-group-dir                proe\groups
         pro-library-dir                proe\library
         plot-file-dir                  proe\plotfiles
         trail-dir                     proe\trail
         search-path                  proe\work
         pro-mf-param-dir             proe\params
         train-file-path                proe\work
         ! plotter setup
        &nbspEN4-LINE-WEIGHT          1
       &nbspEN3-LINE-WEIGHT           1
        PEN5-LINE-WEIGHT           1
        PEN6-LINE-WEIGHT           1
        PEN7-LINE-WEIGHT           1
        PEN8-LINE-WEIGHT           1
        PEN2-LINE-WEIGHT           1
        PEN1-LINE-WEIGHT           1
        Landscape-postscript-print        no
        Plotter-command               print
        ! Drawing set up
        company-name                 NTIT CAD/CAM Lab
        blank-layer                    no-usr
        drawing-setup-file               proe\parts\a4h.dtl
        format-setup-file                proe\parts\a4h.dtl
        !provide-pick-always             yes
        ! Key-defun
        mapkey  $F1      #view;#orientation;#default;#done-return;
        mapkey  $F2      #view;#orientation;#spin
        mapkey  $F3      #view;#cosmetic;#shade;#display;#done-return;
        mapkey  $F4      #view;#repaint;#done-return;
        mapkey  $F5      #view;#pan/zoom;#zoom in
        mapkey  $F6      #view;#pan/zoom;#zoom out;#done-return;
        mapkey  $F7      #view;#pan/zoom;#pan
        mapkey  $F8      #view;#pan/zoom;#reset;#done-return
        mapkey  $F9      #feature;#create;#datum;#coord sys;
                         #create;#datum;#plane;#default;
        mapkey  $F10     #Dbms;#save;;#done-return
        mapkey  $F11     #sec tools;#sec environ;#grid;#grid on/off;#sketch
        mapkey  is        #misc;#list dir;;
        mapkey  cd       #misc;#change dir;
        menuitem-font     -arial-14-400-0
  編輯組態檔檔案
     要在你的記憶體中編輯組態檔,從 工具(Utilities)下拉選單選擇優先(Preferences).選擇編輯配置(Edit Config)並在提示輸入檔案名稱(“config.pro”是內定的).系統顯示一Pro/TABLE子視窗,在框格中顯示配置檔的內容,每個有兩欄.各欄的第一個格框包含選項的名稱,而第二欄格框包含它的設定(第一個字元必須為”!”),Pro/TABLE仍將之視為兩個格框.若Pro/TABLE是不可用的,Pro/ENGINEER顯示一系統視窗.因此你可以用系統編輯器編輯”config.pro”檔案.
     在編輯”config.pro”檔案后,籍著從優先(Preferences)選單選擇裝載配置(Load Config)載入之.要載入目前記憶體的組態檔,接受列於提示中內定的”config.pro”檔案.
发表于 2005-2-20 22:16:33 | 只看该作者
发表于 2005-2-20 22:30:04 | 只看该作者
发表于 2005-2-21 00:08:23 | 只看该作者
发表于 2005-2-21 01:01:22 | 只看该作者
发表于 2005-2-21 07:58:35 | 只看该作者
发表于 2005-2-21 08:11:48 | 只看该作者
发表于 2005-3-7 10:22:53 | 只看该作者
发表于 2005-3-7 10:42:46 | 只看该作者
发表于 2005-3-7 10:55:49 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-25 06:09 , Processed in 0.096002 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
