有斜孔的模具结构
发表于 2005-3-2 09:53:03 | 只看该作者
楼上的很多都认为做在公模仁处成型,不过小弟觉得该结构的斜孔宜用滑块(角度),滑块里有推出机构,斜孔的成型芯针固定在推板,
以上小弟的想法,不知对否,希望高手P
发表于 2005-3-2 16:40:20 | 只看该作者
  画了一个,不知道对不对,各位多PP
    以前见过斜骨位的,在B板后加块托板,上面做个斜滑块,
开模时先弹开就行了。
    楼主的这个从图上看柱子很高,个人认为重要的是如何防止柱子粘模,而柱子比较容易粘模是因为对中间的针的包紧力很大,所以做了个类似浮动镶件的结构,开模时,托板向下弹开,带动蓝色的镶针先抽出,而斜滑块相对产品先不动,弹开8mm后再一起动脱出斜柱子,再顶出产品
    但是觉得这样不一定能完全避免粘模,期待楼主和各位大虾的高招
发表于 2005-3-2 17:07:25 | 只看该作者
楼上的兄弟, 你是一个很有前途的模具人才.
   结构基本可以,但不是最好的.因为的斜孔有20mm深.镶针粘模那是肯定的.
发表于 2005-3-2 17:09:52 | 只看该作者
各位兄弟请继续顶下去,不然就沉了?
发表于 2005-3-2 18:27:35 | 只看该作者
要顶针板上做斜滑!
发表于 2005-3-2 19:29:22 | 只看该作者
弹后模是可以的,用T型滑块带动,只是结构略显复杂而已.
如模价可以的话,用油缸抽芯比较方便,不需弹后模
发表于 2005-3-3 09:36:50 | 只看该作者
ff
发表于 2005-3-3 10:27:47 | 只看该作者
12楼的兄弟,你的镶针是死的不会动,你的镶块就不能动,模就不能打开,不知说的对不对。
19
发表于 2005-3-3 11:14:57 | 只看该作者
   楼上的兄弟说的没错,早上一班就发现这个问题,改了一下,觉得还是不行,所以现在又重新画了一个,各位帮忙看看可不可以
   这个是用T型槽带动,中间的柱子做镶针,镶针的沉头磨成与PL面平行的斜度,铲基上相应的位置做个小的凸台,开模时,斜滑块后移,镶针由于有小凸台顶住暂时不动,相对斜滑块来说就是向前顶出,最后再一起脱出斜柱
发表于 2005-3-3 11:34:42 | 只看该作者
下模做浮动镶件,包住斜柱,斜孔用司筒针,司筒针头装在第一付顶板中,司筒头装在第二付顶板中.
两次顶出,第一次:镶件,司筒,司筒针,产品一齐动;
第二次:司筒,产品一齐动.
   请问你的司筒和司筒针是否是斜的。
司筒和司筒针是否是斜的,司筒顶出时好象斜顶一样可以滑动.
GMT+8, 2026-6-14 20:40 , Processed in 0.044488 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
