返回列表 发新帖
关于网格设置,斑竹请进!
发表于 2007-11-18 12:05:23 | 只看该作者
1 看你的分析目的:重要关注的地方密 不重要的满足分析精度就行
2.一般我们midplane和fusion 保持在4w以下 小件   大件 我们有做10w的 这个要看你件的大小和跑什么分析 有必要搞这么准吗? 看看趋势,有时候没有必要划得这么细!还有你的电脑搞得定不?有时间没有?
3.3d网格保证在35w以下比较 好  如果你的是超级计算机 也可以多划点哦!呵呵!还有点就是3d网格边长最好不要超过壁厚的两倍!不然有些地方会有很长的网格,可能算的时候出错!特别是薄壁件!
一点意见仅供参考!
发表于 2007-11-18 20:02:03 | 只看该作者
一般来说产品的网格密度不要太密,这样会影响分析的速度和降低分析的时间.
一般来说当然是网格越密分析的越准确,但是这是以牺牲分析时间为代价的,
一般的情况下网格密度每增加1W,运算时间就会增加2个小时
所以说一般类产品的分析并不是越密越好,而是越实用越好
除非你用了运算速度很高的计算机,这样网格密度就不是问题了.
对于一般产品,如手机外壳,采用表层网格的话一般2W~3W网格就足够了.
如果产品是很大很长的部件,则划分原则是以产品不失真为原则,
否则的话对计算的准确性会有很大的影响的.
发表于 2007-11-19 15:51:50 | 只看该作者
对与不熟悉的产品,网格取平均壁厚就没什么大的问题了。
发表于 2009-10-31 10:04:03 | 只看该作者
网格还真是需要好好学习一下啊
发表于 2009-11-3 21:28:59 | 只看该作者
在一般情况下,网格划分时网格边长取平均壁厚的1-5倍都是合理的,在不同厚度区域上,网格至少要有3列(行)排布才能保证流动的准确性。一般来说FUSION网格在2-4万分析时间比较短,在一个小时左右。再多时间就成几何增长了。3D一般建议网格是平均壁厚的1-3倍。
发表于 2009-11-16 16:55:48 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDDD
GMT+8, 2026-7-7 10:09 , Processed in 5.554568 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
